Sony Kv32Fx65E Telaio Ae5 Non Si Accende
questo tv sony KV32FX65E chassis AE5 non si accende non da nessun segno di vita.
Led completamente spento i rele non scattano nemmeno.
L'alternata arriva ma non ci sono nemmeno 300v nel condensatore elettrolitico dell'alimentatore.
fusibile ponte di diodi buoni.
Non ho lo schema Sapete dirmi qualcosa grazie:
l'alternata dove arriva,sul ponte? e dopo come fa a non starci nulla se il ponte è buono? Con quale massa effettui le misure? Il filtro di rete (bobina+condensatore) è buono?
Lo schema è nella sezione download del sito
lo schema nella sezione non l'ho trovato comunque l'alternata non arriva al ponte.
allora deve esserci qualche resistenza di limitazione-protezione a monte,segui il cavo rete dopo l'interruttore
L'arternata al ponte dei diodi arriva tramite il relè che non si chiude sai da dove arrivano i 5v la tensione dello stand by? Bisogna avere lo schema
prova questo,cliccando get manual in basso a dx dopo poco
la tensione dello stand by 5v arriva fino alla scheda dove'è il microprocessore ma il circuito non parte, il problema dovrebbe essere la scheda della memoria.
potrebbe essere la scheda della memoria o sbaglio? cosa pensate?
Appena concluso, Sony AE-5 fermo Sostituendo R6666 da 0,1Hom IC6604 (MX0842A) e Q6806 (P5NB40) entrambi in CC,
e rifatte per precauzione tutte le saldature su pilotaggio e finale orizzontale.
