cuddia Inserito: 31 marzo 2012 Segnala Inserito: 31 marzo 2012 salve la tv in oggetto presenta il problema di un movimento a stringere ed allargare il quadro dalla parte inferiore, un movimento simile al movimento del trapezio. il problema iniziale era quello di non accendere completamente sostituito integrato alimentazione finale di potenza e fusibile con tutti i condensatori elettrolitici del primario. Sostituiti i condensatori dell'uscita secondaria e sostituiti i condensatori del verticale. Ho notato che il difetto aumenta quando c'è più nero nell'immagine per fermarsi non appena l'immagine e più chiara. Provato a sostituire c91,c92,c85, c4 e il trasformatore eat con esito negativo. qualcuno sa aiutarmi? graziedimenticavo il telai e un cs 1080
cuddia Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 trovato il problema sostituito il diodo Zener da 3,3V in base al finale di alimentazione. risultato leggermente in corto. Grazie ancora a tutti. Speriamo funzioni.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 (modificato) attenzione che la prova ohmmetrica sui diodi zener di tensioni basse <4,7V è falsata,specie se misurati con tester analogico.All'inizio ci cascavo pure io. La resistenza inversa può non essere infinita poichè ci troviamo vicino al punto di zener (il famoso gomito). La sostituzione diretta è la migliore prova. Con l'oscilloscopio ti saresti reso conto subito che la Vb aveva qualche problema al variare dell'assorbimento Modificato: 31 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
