Schermo Bianco Mod. Le19R71B
buon pomeriggio a tutti gli amici del forum. Volevo delle indicazioni su questo tv samsung 19" mod le19r71b. In effetti si accende e si sente la voce, ma lo schermo resta bianco .Cosa devo controllare? grazie degug
controlla eventuali microfusibili sulla T-con (se c'è ed è separata dalla main)
buona sera Riccardo, grazie della risposta. Volevo aggiornarti sul tv. L' ho acceso oggi pomeriggio facendogli un reset(solito dei Samsung) è ritornato lo schermo per una mezz'ora e poi è diventato di nuovo bianco. Ciao degug
potrebbe essere la memoria a questo punto.
buonasera, ho riacceso verso le 14,00 il tv ed ha funzionato tutto il pomeriggio perfettamente... Ma che gli piglia?
grazie degug
volevo rispondere a ChuckyIT, anzi domandare....Perchè alla cieca se il reset info+menu+mute +power, si fa da spento? grazie
Perche facendo quella combinazioni di tasti non fai il reset, bensi entri nel menu di servizio da cui poi puoi fare il reset... molte volte te la cavi facendo la combinazione di tasti e premendo OK un paio di volte, ma altre devi andare nella voce specifica...
allora sono stato fortunato ad azzeccare la combinazione per il reset. Ma questo tv allora come dici non accetta il solito reset, bensì a tv acceso entra in service
No... non è solo questo sono tutti i samsung che entrano in service... te prova quando si vede lo schermo...
buongiorno a tutti, volevo aggiornarvi sul mio problema che problema per ora non è più, la tv sta funzionando senza averci fatto niente. Che le è preso allora prima? :senzasperanza::(
non illuderti,ricomparirà :(
grazie dellle speranze...e comunque auguri a tutti di buona pasqua
