Hinno Hit Mod. Ih32783T Ritorna In Stand By
Mi hanno portato questo TV LCD,il difetto riscontrato e quello di ritornare in Stand By dopo qualche minuto.
Appena si accende da freddo,l'apparecchio si spegne dopo circa 20 minuti,poi riaccendendolo si spegne nuovamente dopo 10 minuti,questo
tempo si riduce sempre di più fino ad arrivare al punto che accendendolo si rispegne quasi immediatamente per tornare in Stand By.
Sicuramente sarà un problema di alimentazione....forse un componente danneggiato che risente della temperatura?
Attendo consigli.
Luigi Di Donato
Ciao, puo' anche darsi un falso contatto sulla scheda di alimentazione, controlla bene con una lente.
Hai letto questo post? Innohit Ih32875 Si Spegne La Retro Illuminazione
Iniziato da
, 06 mar 2012 20:31
  • Aggiungi risposta
    #1visesv
    Nuovo utente
    • Utenti PLC Forum
    • 1 Messaggi:
    Inviato 06 marzo 2012 - 20:31
    Salve
    su un IH32875 dopo qualche minuto che è acceso si spegne la retro illuminazione.
    Risolto sostituendo i due condensatori C230 e C231 sull'inverter del modulo alimentazione
    Su queste porcherie potrebbe essere qualsiasi cosa , un caso l'ho risolto con la sostituzione della scheda inverter
    un altro caso sostituendo l'alimentatore, un'altro la main e l'ultimo, non sono ancora riuscito a sistemarlo (ho sostituito l'inverter e l'alimentatore, è un modello diverso e mi fà lo stesso difetto.
Si l'avevo letta...ma il mio problema è che va in Stand By, non che la retroilluminazione si spegne.
Girando in rete ho visto che vendono questo kit di riparazione per gli alimentatori Vestel 17PW20.1
L'alimentatore è questo
Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici,e il 7805 (IC829) riportato nel Kit tranne i due condensatori al Polipropilene (perche non li avevo disponibili) Ma il problema rimane.
I due poliestere sono importanti, se dopo averli sostituiti il problema resta allora cerca un alimentatore completo e montalo.
A dire la verità li ho misurati con il un multimetro che ha il capacimetro incorporato e ho misurato 15 nF,pensate che comunque sono
andati comunque?
Potrebbero anche difettare sotto tensione; invece del transistor indicato nel kit e che non hai sostituito che dici?
Non è un transistor ma un regolatore ti tensione,precisamente un 78T05....ho sostituito anche quello,ma nulla....
Ho sostituito ora i due poliestere da 15 nF e tutti gli elettrolitici ripassato tutte le saldature sull'alimentatore....ma tutto invano....dopo 20 minuti è ritornata in stand-by,l'ho riaccesa e dopo 10 minuti di nuovo n stand-by.
Ma che diavolo può essere?
a questo punto se se proprio non vuoi prendere un alimentatore nuovo prova a sostituire i fotoaccoppiatori.
Allora....ho sostituito il fotoaccoppiatore IC801,quello cerchiato in rosso,ma ancora presenta il difetto.
Ho fatto un test sul televisore senza il pannello posteriore,dopo 30 minuti di funzionamento il problema non si è presentato,rimettendo il pannello pannello posteriore dopo 10 minuti il televisore è tornato in stand-by,inoltre ho sentito un ronzio durante il funzionamento nella zona evidenziata in giallo.
Vorrei acquistare su ebay un alimentatore ricondizionato,pensate comunque che il problema sia solo sull'alimentatore?
c'è un condensatorino in basso a dx appena dentro il cerchio giallo,mi pare bruttino e gonfio
No quei condensatori elettrolitici che vedi in basso a DX sono nuovi,li ho sostituiti.
Oggi ho sostituito l'integrato IC 807evidenziato in rosso,dopo 2 ore di funzionamento il difetto non si è presentato,ho provato
a coprire le feritoie del pannello posteriore (per farlo scaldare un pò di più) ed è tornato in stand-by,poi ho liberato di nuovo
gli sfiati per l'aria ed è tutt'ora in laboratorio in Burn-in (spero sia ancora acceso).
Ti consiglio di sostituire anche IC828 LM317T e ripassare per bene le saldature ispezionandole con la lente.
Rientrato in laboratorio e TV spento...
Sostituito LM317....si è spenta di nuovo dopo un pò.
se l'avessi cambiato tutto subito.... :whistling:
Quindi consigli di sostituire tutto l'alimentatore?
Sperando che sia solo l'alimentatore il problema...
carlovittorio
Ciao Imbiffia hai deciso di cambiare l'alimentatore o hai risolto in altra maniera?
Ho ordinato un alimentatore nuovo...non sapevo più dove sbattere la testa,speriamo sia solo l'alimentatore la causa.
E' arrivato l'alimentatore ricondizionato,l'ho montato e il problema si è risolto :smile:
Modificato: da imbiffia
