Lcd mod. LE 46r86bd- Righe Orizzontali
Buona serata a tutti,mi è capitato un tv lcd modello 46r86bd.Il televisore si accende ma compaiono delle fasce scure in orizzontale ,poi una volta che si riscalda circa 3 minuti ,scompaiono e funziona regolarmente .Ho provato a spegnerlo , e riaccenderlo ,ma stesso problema .Cosa puo' essere?
prova a raffreddare i componenti su alimentatore,main board e T-con fino alla ricomparsa del difetto
Fulvio Persano
Ho inserito e completato il modello nel titolo della discussione, aggiungendo LE.
Grazie per la pronta risposta ,gentilissimi ,chiedo raffreddare con bomboletta ghiaccio giusto? E poi se dovesse ricomparire ? dovro' sostituire la main o la t-com?
certo che ricompare,però almeno determini il componente che causa il problema
Grazie ancora per la pronta risposta ,scusate se vi faccio altre domande a voi esperti nel settore:Col ghiaccio che spruzzero' su main e t-com ,come faro' ad accorgermi che a difettare è il componente della main o t-con?
devi effettuare spruzzate mirate,prima sugli elettrolitici,aspettando tra una spruzzata e l'altra diversi secondi,poi sui semiconduttori
