Silicone Inserito: 4 aprile 2012 Segnala Inserito: 4 aprile 2012 salve a tutti. ho un piccolo tv lcd da 7" marca EL modello EL0710, che utilizzavo collegato ad una videocamera, per un bel po di tempo è rimasto acceso H24 , improvvisamente, si è spento, ho provato ad aprirlo è ho trovato un condensatore che era scoppiato, il C25 da 47mf 16v, l'ho sostituito è ho riprovato ad accendere, ma mentre provavo a farripartire il tv, c'è stato un altro scoppio, un altro condensatore il C 28 è partito, il problema è che mentre per il primo avevo trovato la capsola e sono riuscito a conoscere il valore, per questo non non riesco a trovare niente e non conosco il valore del condensatore, ho provato a saldarne uno da 100mf 25v di valore pressapoco uguale a quello più vicino, ma quando ho acceso il monitor si vedeva nero con strisce e dopo pochissimi istanti il condensatore ha iniziato a fumare... pensate sia possibile riparare questo tv o no...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2012 Segnala Inserita: 4 aprile 2012 la polarità era giusta?Che tensione c'è ai suoi capi?
mistertv Inserita: 5 aprile 2012 Segnala Inserita: 5 aprile 2012 può essere sottodimensionato soprattutto in tensione come anche Riccardo ha cercato di spiegarti con il suo intervento. se riesci a misurare la tensione che arriva ai suoi capi ci si fà un'idea, ma anche la teoria di un'inversione di polarità è plausibile.
Luigi Di Donato Inserita: 5 aprile 2012 Segnala Inserita: 5 aprile 2012 La vedo nera, se sono state invertite le polarita' oppure e' stato usato un alimentatore con tensione superiore ( magari quello del computer 19 V 4,7 A ) la situazione e' critica, i condensatori sono gli ultimi dei problemi
Silicone Inserita: 5 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Salve.. in merito alla polarità dei condensatori credo sia giusta , in quanto ècontrassegnata sulla basetta, la tensione di lavoro dei condensatori tutti quelli li raggrupparti sono di 16v, io ho montato un condensatore con tensione 25v , quindi credo non sia scoppiato per la troppa tensione , l'alimentatore è quello del tv era in dotazione in merito alla tensione ai capi del condensatore che non conosco il valore, ho provato a misurarla ed ho 6v, purtroppo mentre effettuavo la misura è partito nuovamente il condesatore che per primo avevo trovato bruciato e avevo sostituito ,ho l'impressione che non sia facile uscirne... chi più ne sa, non mi lasci in alta marea.. grazie
ELETTROSPEEDY Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Inserita: 12 aprile 2012 Ciao Non so se hai fatto un controllo all'alimentatore, in modo particolare al primo stadio di questo circuito potrebbe esserci un qualche zener danneggiato, oppure qualche regolatore di tensione andato. Questi condensatori su che sezione del circuito si trovano?
