Problema Salvataggio Configurazione Su Rete Dn
Inserito: (modificato)
Su una macchina, che funziona da 4 anni, sulla quale è installato un PLC AB SCL 5/05 abbiamo dovuto apportare una modfica alla configurazione di un encoder.
Il plc è collegato agli encoder tramite scheda DN 1747 SDN; gli encoders sono Stegmann AG 626 DN (Assoluti multigiro).
Avendo cambiato la configurazione della macchina, un solo encoder ha richiesto il cambio del parametro di direzione del conteggio (da CCW a CW).
Utilizzando RSNetworks accediamo alle proprietà dell'encoder, cambiamo il parametro, e la macchina funziona alla perfezione.
Se si spegne la macchina, alla riaccensione l'encoder ripresenta la vecchia configurazione CCW anzichè la CW impostata. Va detto che non c'è nessun explicit message nel programma che reindirizzi questo parametro.
Probabilmente non seguiamo la corretta procedura di salvataggio dei dati, anche se ci pare strano che, senza spegnere la macchina, l'applicazione funziona benissimo.
Avete già avuto problemi simili? Grazie in anticipo per le eventuali 'dritte'.
Modificato: da Hellis
Gianluca Caredda
Non è che l'encoder abbia qualche procedura per la memorizzazione delle impostazioni DeviceNet su memoria non volatile?
Nei parametri non pare esserci questa opzione... ma controlliamo meglio! Grazie
Grazie per la dritta Gianluca!
In effetti noi pensavamo fosse un nostro errore di procedura nell'utilizzare RSNetworx, ma in realtà abbiamo constato che il problema andava focalizzato sull'encoder (del quale abbiamo reperito una documentazione scarsissima).
Lo posto sperando di evitare due giorni di prove a chi in futuro dovesse trovarsi di fronte ad un problema simile.
In pratica, come dicevi tu, la variazione dei parametri avviene solo a livello di memoria volatile RAM. Al primo Off/On del sistema si perdono le variazioni apportate ai parametri.
Per renderle definitive, ovvero scrivere le modifiche sulla EEprom, si deve procedere con Class Instance Editor:
- selezionare il comando 'Save' da Service Code
- nel caso specifico (encoder Stegmann AG626DN) si è specificato class 2F / Instance 1 / Attribute 1
- spuntato il flag 'Send teha attribute ID'
- e poi mandato in esecuzione con Execute
