Sony Kv-29Ls60E,problemi Geometria
salve ragazzi,mi sono appena iscritto appena saputo che esiste un forum come questo
vi espongo subito il problema della tv in oggetto
il sony mi è stato dato con un telecomando meliconi control5 500,non essendo quindi l'originale non ho idea di come accedere al service menu per regolare la geometria
come se non bastasse provando con una cavo vga-scartrgb per emu non trovo nessuna risoluzione in grado di farmi vedere per intero lo schermo del pc,l'overscan è mostruoso ed avendo una scheda al momento singola uscita non posso utilizzare il secondo monitor
probabilmente è un fattore della sola geometria quindi diventa obbligatorio entrare al service menu
cortesemente qualcuno se può farlo mi aiuti
Penso che senza un telecomando Sony non ci riesci, la procedura la dovresti trovare nello schema e nel manuale di servizio
Tuttavia, credo che la procedura sia la seguente:
1) Premere il tasto VCR/TV/DVD finch? il led TV si accende.
2) Premere e tenere premuto il tasto giallo finch? il led TV lampeggia (approssimativamente per 5 secondi).
3) Premere 99999. Tutti tre i led dovrebbero accendersi, ed allora sei in Service Mode.
ti ringrazio ma avevo già provato in questo modo,sia premendo il tasto tv singolo che assieme agli altri,al rilascio il led lampeggia come desritto ma il tasto giallo annulla tutta la procedura quindi non arrivo all'inserimento del codice
Modificato: da lusso
