Televisore Inno-Hit Crt "St Tx Slv" 28"
Prima di aprire la discussione auguro una buona Pasqua a tutto lo staff di PLC Forum.
Ho un INNO-HIT da 28 pollici modello STTXSLW da riparare.
Il tubo catodico rimane buio con una linea in mezzo.L'audio funziona.
Mi era gia' capitato di riparare un tv da 15 pollici con lo stesso problema.
Se non erro dovrebbe essere l'integrato del VERTICALE,ma volevo avere conferma.
Gentilmente avrei bisogno di recuperare lo schema del televisore e di sapere che tipo di integrato del verticale monta.
Grazie di tutto e buone feste (anche se corte)
Massimo
Confermo linea bianca orizzontale= guasto alla deflessione verticale.
Si consiglia di controllare se l'integrato è alimentato, poi sostituite integrato.
98% dei casi, il Tv riparte, restante 2% al limite.. se ne riparlerà, dopo Pasqua Auguri a tutti.
aggiungerei per sicurezza anche di sostituire i due o tre elettrolitici che gravitano sul l'ic stesso
Ok.Grazie.
Pero' avrei bisogno di sapere dove posso trovare lo schema e la sigla dell'integrato che monta.
Massimo
Oppure qualche sito dove trovare lo schema.
Massimo
Fulvio Persano
Ciao jedi_1967.
La linea sta bene ma, specifica se è verticale o orizzontale.
Inoltre posta il modello esatto e completo (come lo leggi dalla targhetta), perchè da come lo hai scritto non si capisce.
Grazie.
più che altro specifica il telaio,di sicuro un Vestel 11AK...
L'unica cosa che non ho scritto e' il numero di telaio.
Comunque la linea e' orizzontale.
Massimo
Fulvio Persano
Il telaio dovrebbe essere un Vestel 11 ak37.
Il cui schema lo trovi nella sezione Up/download files.
Concordo con il sig. Persano.
Il numero di telaio e' proprio l'11AK37
Massimo
Ho provato a vedere su up/download,ma non riesco a trovarlo.
Mi dite il procedimento per favore?
Massimo
L'integrato in questione e' per caso l'STV9306?
Fatemi sapere.
Massimo
Qualcuno gentilmente mi fa sapere?
Massimo
sì,è lui
Grazie ottaviucci.
Dove potrei trovarlo?
Oltre all'integrato cos mi consigli di sostituire in piu'?
Massinmo
se ci sono elettrolitici attorno a lui,cambiali per sicurezza.
Lo trovi in un negozio di ricambi ben fornito,oppure online dai soliti siti,Kal*ic,elettronica200*0,Comp*el,se non hai partita iva
Ok,grazie ottaviucci.
Ti devo fare l'ultima domanda:
l'integrato di tipo AoB?
Massimo
sullo schema non è specificato.Vedilo sul pezzo originale
  • 10 months later...
Volevo sapere :per scaricare lo schema cosa devo ricercare nella sezione download.La marca hinno hit non c'e'.
grazie
Massimo
lo schema è sotto Vestel Amstrad
  • 3 weeks later...
Cambiato integrato STV9306A,i condensatori,ma il problema persiste(linea orizzontale).Cosa devo fare ancora?Cosa devo controllare?
Massimo
ok controllato.visto che il piedino 8 dell'integrato e' a massa ho misurato se c'era tensione tra piedino 6 e 8.Non c'e'.
ora cosa devo fare?cosa devo controllare?
Massimo
la tensione di 26v esce dal pin 5 dell'eat, controlla sull'anodo del D616 se è presente
Si,c'e' anche sul katodo e massa (portata tester in cc giusto?),pero' dopo la rsistenza da 0,47 ohm (R675) non c'e' piu' tensione.
Ho provato ai capi di C647,ma niente.
Resistenza interrotta o Condensatore in corto?
Sembra la resistenza interrotta.Posso ottenerla collegando in parallelo due resistenze da 1ohm?quelle da 4,7 non le ho.
Che faccio sostituisco tutte e due i componenti?
Aspetto la tua dritta e grazie per tutto il disturbo che ti sto arrecando.
Massimo
