Amstrad Tv 20 Telaio Pt90
Salve a tutti il problema presente su questo tv amstrad tv20 telaio pt90 e quello di andare aritroso con i canali . Per primo ho sostituito i pulsanti ma niente poi girando nel forum ho riscontrato che il problema non viene dai pulsanti ma dalla memoria che va sostituita e preogrammata . Il problema e che non ho il file da programmare e in rete non trovo nulla .
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie e Buona Pasqua .
Grazie Fulvio per i link ma nel frattempo provato la tv senza memoria il guasto rimaneva lo stesso anzi con i pulsante V+ mi dava il menu con il V- nullo .
Poi ,pensando ad un guasto simile con la tastiera di un lcd samsung 32", ho dissaldato tutti e 4 i pulsanti pulito la scheda sotto e sopra con alcol , controllato con il tester i pulsanti per il corretto funzionamento e risaldati insieme alla memoria e rifatte saldature intorno la tv e ritornata a funzionare .
Grazie come sempre dell'aiuto e di quello che fate con il forum.
Fulvio Persano
Grazie a te per aver segnalato la soluzione del guasto che,però, va fatta nel sottoforum adeguato: Guasti TV Risolti.
:smile:
OK Fulvio fatto postato su Guasti Risolti. :thumb_yello:
