panasonic tx 28md3c audio ok,video ko
ho un problema con tvc panasonic tx 28md3c qualcuno può aiutarmi?
specifica il difetto,prove effettuate,se hai lo schema meno ecc.
Ti correggo il titolo "richiesta" è troppo vago,poi lo aggiornerò col difetto non appena lo comunicherai
il difetto è:quando accendo la tv il video non si vede. l'audio si. lo schema sono riuscito a scaricarlo. ho provato qualche pezzo. e ho trovato il fuse 851 aperto. sostituito e riprovato ad accendere ma non cambia niente anzi il fuse si è nuovamente aperto. detto questo.
io non sono un tecnico, e nemmeno uno che aggiusta le tv nel tempo libero.
semplicemente che il televisore è mio. e mi piacerebbe aggiustarlo.
  • 3 weeks later...
se non hai alcuna esperienza nelle riparazioni,nè conoscenze specifiche è azzardato darti consigli che non siano quello di affidarti ad un tecnico di fiducia. ;)
I panasonic sono talvolta abbastanza ostici anche agli addetti ai lavori
  • 4 weeks later...
ma possiamo sempre provarci. anche perchè se il televisore andrà a picco non fa niente. ho gia dei nuovi teleisori. aggiustalo è un di più. grazie
bene ,allora se salta subito il fusibile di rete siginifica che c'è un corto circuito.
Per prima cosa togli il PTC di smagnetizzazione,magari solo staccando la sua bobina e sacrifica un altro fusibile.
Se non salta e il TV si accende cambia il PTC altrimenti occorre indagare sull'alimentatore (finale switching e quant'altro)
ma tu stai parlando della'alimentazione. ma il fuse 851 si trova topo l'alimentatorere e prima dell'orizzontale
a maggior ragione controlla il finale orizzontale ,però per sicurezza fai lo stesso la prova lampada
il finale di riga sembra buono,misurato co il tester.e la prova della lampada non so come si faù
ale di riga , ho scollegato i pin e l'ho misurato
come effettuare la prova lampada?
  • 4 weeks later...
quale sarebbe la massa del secondario? e il secondario che cosa è
il secondario è riferito alla sezione del trafo di alimentazione che fornisce le tensioni all'apparecchio,quella primaria è sul lato alimentazione da rete.
Quindi la massa secondaria è il riferimento per le tensioni misurate sul secondario.
Se non hai chiari questi discorsi,ti consiglio di documentarti un po' prima di metterci le mani per evitare danni peggiori al TV e a te stesso
ok grazie ma ci sto provando. ecco perchè ci metto molto tempo
