Problemi Di Comunicazione Tra Pc E Plc
Con RsLinx, dopo aver AutoConfigurato la comunicazione (AB_DF1-1 DH485.. n°porta COM) con il cavo collegato tra PC e PLC, controlla su RsLogix500 su Comunicazioni/Comunicazoni del Sistema dovresti avere gli stessi dati sulla Worchstation AB_DF1-1 COM... e il tipo di Micrologix collegato nel tuo caso Micrologix1000. Se non comunica dovresti avere dei conflitti sulla porte seriale o se usi emulatori (USB-SERIALE) prova a cambiare emulatore.
ciao.Silvano
