marill78 Inserito: 11 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 11 aprile 2012 Salve un amico mi ha chiesto di riparare questa bestia di TV (in realtà lo volevo buttare ...) . In pratica il led si accende ma lo schermo è nero. Quando premo i pulsanti del telecomando si sentono dei ticchettii nel televisore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2012 il tv va in protezione per qualche sovraccarico sull'alimentazione. Verifica il finale di riga,eventuali saldature difettose e sostituisci gli elettrolitici sul primario.Poi si vedrà,questa è manutenzione preventiva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2012 il tv è un 37" per essere precisi dovrebbe avere un telaio CUC5891 o 5880 accendendo il tv da interruttore si accende il led di st.by. con telecomando il tv dovrebbe accendersi ma va in protezione questo puo' dipendere da diverse cause primo saldature: in questo telaio sopprattutto stabilizzatori,condensatori vicino EAT,spinotto giogo e nel modulo deflessione. a volte è ic500 TDA8140 che non fa uscire l'orizzontale a volte lo stesso finale BU508A dell'orizz. a volte è il triplicatore che scarica (lo puoi staccare per vedere se accende) fai queste prove poi facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2012 (modificato) s'è infine non riesci a farlo partire segui il tuo primo reale pensiero (in realtà lo volevo buttare ...) Modificato: 16 aprile 2012 da gino ct Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 19 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2012 qualcuno potrebbe indicarmi un link dove scaricare lo schema in modo da individuare i componenti da controllare e le saldature da rifare?! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2012 prova questo oppure questo cliccando get manual in basso a dx dopo qualche secondo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 25 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2012 (modificato) da quegli schemi indicati non riesco ad individuare i componenti d averificare (gli sono un pò datati) ... Modificato: 25 maggio 2012 da marill78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2012 i.c. 500 = TDA8140 T541 = 2sd1432 = bu508a K536 = triplicatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 5 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2012 stavo facendo le verifiche su quei componenti segnalati, e mi è scivolata la scheda principale.. si è scollegato un cavo blu ma non capisco da dove si è sfilato: http://imageshack.us/photo/my-images/706/foto02562.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/443/foto02573w.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/12/foto02584.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/266/foto02595.jpg/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2012 sembra quello della focalizzazione che va infilato sullo zoccolo del cinescopio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 6 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2012 ho provato a verificare i componenti segnalati.. il TDA8140 è saldato stranamemente: in base al datasheet i piedini di un lato dovrebbere essere tutti saldati tra di loro mentre chi ha affettuato la riparazione precedentemente ne ha saldati solo alcuni come si vede da queste immagini: http://imageshack.us/photo/my-images/521/p1030557r.jpg/ http://img233.imageshack.us/img233/8436/p1030558h.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/842/p1030562u.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/62/p1030559x.jpg/ ho trovato poi una resistenza (credo) accanto al TDA8140 che sembra bruciata ma non riesco a capire quale sia dal manuale!!! C'è poi quella resistenza bianca che esternamente è rovinata e quindi dovrei anche sostituirla ma non riesco ad individuarla dal manuale!! Inoltre chiedo parere se sostituire TDA8140 e T541 ... Mi è stato poi detto che"a volte è il triplicatore che scarica (lo puoi staccare per vedere se accende)" .. cosa devo staccare? allego foto: http://imageshack.us/photo/my-images/835/p1030563zl.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/838/p1030564b.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/341/p1030565z.jpg/ GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2012 (modificato) sembra tutto cotto,il tda sicuramente è da cambiare insieme alla resistenza. Prima dagli una soffiata con il compressore all'aperto o con un aspirapolvere e pennello al chiuso Modificato: 6 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2012 il TDA8140 è sempre da cambiare dal pin 9 al pin16 sono tutti a massa se misuri con tester vedrai che sono a massa R541 bianca è di valore 18 hom 2w R544 0,12 hom R542 1hom 1/2w per staccare il triplicatore devi staccare il filo corto che dal trasfor.eat va al triplic. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2012 se ti sente Giorgio Simeone Ohm..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2012 correggerò subito il mio vocabolario chiedo scusa al SIG. Georg Simon Ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 9 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2012 grazie RECEIVER!!! .. solo che non riesco ad individuare le due resistenze - R544 0,12 Ohm - R542 1hom 1/2w dove si trovano ?!! ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2012 la R542 è quella che si vede alla destra dell'integrato per intenderci da massa al pin 1 passando dal C542 R544 è quella grigia che si vede sopra al TDA8140 e che va dal pin 3 a massa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 2 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2012 Ho sostituito i componenti indicati ma adesso la TV riamne con spia verde schemo buio e non si sente nulla quando si tenta di cambiare canale. Credo di aver saldato male l'integrato.. non riuscivo a capire com'era saldato, e ho cercato di saldarlo così come era saldato prima (anche se la saldatura di prima mi sembrava veramente strana). Allego le foto della saldatura dell'integrato: http://imageshack.us/f/266/img6220q.jpg/ http://imageshack.us/f/21/img6229de.jpg/ http://imageshack.us/f/36/img6242wf.jpg/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 3 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2012 dovresti controllare se al pin 2 di ic.500 (tda8140) la tensione di 12V poi vedi con oscilloscopio al pin 7 l'ingresso orizzontale circa 12V pico pico poi vedi uscita al pin 1 l'uscita orizzontale 6V pico pico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 3 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2012 magari avessi l'oscilloscopio !!!! Il fatto è che sono sicuro che le saldature non sono giuste: http://imageshack.us/photo/my-images/62/saldatureintegrato.jpg/ credo che vadano saldati tra loro i pin da 9 a 16 sicuramente... ma la saldatura fatta precedentemente la mia, e poi quindi anche la mia ha saldato tra di loro dal pin 13 a al pin 16 (quindi 4 pin) e poi il pin 7 a quella striscia di stagno al di sotto della serie di pin da 9 a 16 (che non so cosa è) .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 3 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2012 (modificato) i piedini dal 9 al 16 sono tutti a massa li puoi collegare tutti assieme oppure saldati separatamente intanto è lo stampato che li unisce assieme anche il pin 4 è a massa li puoi controllare con tester il pin 7 è collegato da solo e va unicamente a una resistenza R507 e R510 e al modulo ZF-SYNC Modificato: 3 agosto 2012 da receiver Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2012 e poi basta guardare lo schema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
