Dubbi Su Rslogix 5000
Buongiorno
premetto che ho usato quasi sempre S7 e
in questi giorni sto studiando per la prima volta il SW di programmazione AB RSLogix5000
e non sono riuscito a capire certe cose:
1-se dichiaro una variabile DINT , e' possibile andare a interrogara la word o il byte di quella variabile ???
2-come faccio a fare un indirizzamento indiretto di una variabile ???( tipo puntatori per intenderci )
e questi sono solo i primi dubbi.......
Saluti
Babini Luca
Ciao Luca,
capicsco i tuoi dubbi, ma credo tu ti debba svincolare dal modo di pensare Siemens.
RSLogics 5000 lavora con tutte le variabili a 32bit. Per cui se dischiari una variabile di tipo Bool occupa lo stesso spazio di una variabile di tipo DINT.
Questo è il motivo per cui, personalmente, ho cercato sempre di utilizzare variabili di tipo DINT e poi faccio riferimento ai singoli bit della variabile.
Nel caso di puntatori ho definito array di variabili
es: Var1 DINT[150] creando 150 variabili di tipo DINT e ho fatto riferimento alle singole variabili con un indice dato da un'altra variabile ES. Loop come variabile di tipo INT.
FOR Loop:= 0 TO 150
Do
Var1[Loop]:= 0; //metto a zero tutte le variabili
End_For;
Spero di esserti stato utile.
Grazie , mi sei stato molto utile
mi sto rendendo conte che e' completamente diverso da SIEMENS ( come gia' mi hai giustamente detto )
ma non solo da SIEMENS ma da tutti i PLC che ho avuto a che fare sino ad adesso
Pero' la possibilita' di poter usare una Dword e controllare i singoli Byte , mi sarebbe piaciuta.
Facendo comunque qualche barbatrucco , ho visto che e' possibile
Di Nuovo Grazie
Saluti
Luca
Vado a memoria, ma sicuramente si può fare mascherando in AND prima il byte alto, poi quello basso con uno shift a destra ....
Ok , grazie
un'ultima cosa
come faccio a dichiarare una variabile STRUCT ???
Saluti
Luca
  • 3 weeks later...
Devi prima dichiarare una Struttura dati UDT (User data Type).
devi creare la tua struttura dati nella parte "User Defined" (Puoi fare delle strutture composte da altre Strutture, o inserire array o altro).
Poi crea una nuova Tag inserendo come tipo la Struttura che hai appena definito.
Con questa nuova tag puoi accedere ad ogni singolo elemento della struttura.
Puoi copiare direttamente tutta i dati di Questa Struttura in un altra Tag con la medesima Stuttura, con l'istruzione COP.
la Creazione delle Strutture è abbastanza intuitiva, e provando vedrai che sarà semplicissimo.
