Mivar 28S3 Tensione Di Filamento?
Salve, vorrei sapere quanto deve essere la tensione del flamento di questo TV misurata sui pin dello zoccolo, il tubo in questione e' un 28" Tesla Black Stripe A66EMZ43X07...
In realta' mi servirebbe sapere a che tensione massima va alimentato il filamento per il suddetto tubo....
Nel caso aveste un datasheet di questo 28" mi fareste un favore !!
Emanuele
Inoltre, questo televisore aveva un difetto strano, a freddo se si accendeva iniziava con l'audio al massimo con rumore classico dell'effetto neve quando i canali non si sintonizzavano, schermo nero, dopo 5 secondi l'audio andava in muto e lo schermo ancora nero, dopo 10 minuti appariva l'immagine e l'audio e funzionava regolarmente.. questo ogni volta che lo si accende a freddo.Mentre a caldo il sintomo dura al massimo 5 secondi tutto...
All'accenzione al tubo arriva l'alta tensione ma a video non si vede nulla.
Emanuele
la tensione per tutti i cinescopi è generalmente 6,3Vac.
Il tuo problema è di natura termica,controlla saldature e prova a riscaldare e raffreddare gli stadi del processore video e comandi .
Verifica le tensioni in uscita all'alimentatore.
Ok, pensavo si trattasse di 200-300 volt !! Posso misurarla con un tester digitale normale messo su CA o c'e' bisogno di un tester particolare? Qualcuno mi ha detto che servirebbe un tester professionale per avere la misura esatta...!!!!
Mi serve sapere questo valore in quanto ho utilizzato questo tubo con un altro tipo di elettronica e funziona tutto correttamente, pero' non so se la resistenza che va verso i pin del filamento che si trova sul circuito del tubo sia quella giusta per quel tubo..
Emanuele
il tubo si accende? Se si,lascia stare la misura della tensione di filamento,perdi solo tempo.
Si si si accende e si vede anche molto molto bene !!! Giusto un po sfocato verso il centro ma comunque accettabile, giocando con il focus sull'eat cambia poco !
Emanuele
diminuisci il contrasto (video)
Se diminuisco il contrasto poi mi diventa troppo scuro e mi vedo costretto ad alzare la G2.....in effetti da come e' regolata ora la G2 il potenziometro e' girato di poco, forse l'ho regolata tenendo il contrasto e la luminosita' al massimo infatti ora queste due regolazioni sono regolate al massimo !
Emanuele
la G2 si regola in AV senza segnale per avere schermo nero senza ritracce con contrasto medio alto e luminosità media.Forse il cinescopio è stanco
No no, non e' stanco, credo di aver sbagliato procedura per regolare la G2, io ho messo il contrasto al massimo e la luminosita' al massimo ed ho degolato la G2 per schermo nero senza ritracce !!
Emanuele
Infatti, adesso ho regolato come mi hai consigliato tu ed e' perfetto, non ho piu' la sfocatura al centro e l'immagine e' molto piu' chiara, colori ok!
Quindi dici che non serve controllare se la tensione di filamento di questa elettronica e' giusta per questo tubo con il quale non e' nata?
Emanuele
solo per tua curiosità ;)
