adeluca Inserito: 12 aprile 2012 Segnala Inserito: 12 aprile 2012 in laboratorio ho trovato un tv nordmende che dopo in temporale on si accende. ho controllato il fuse ed era bruciato. non avendo lo schema "telaio 21s06" mi sono messo a controllare i componenti della parte alimentatore, sostituendo un poco di diodi pruciati e l'integrato. rimontato il tutto, si accende la spia rossa ma no si avvia ne dal telecomando ne dai pulsanti. ho cercato in rete ma il maledetto schema del tv non si trova. potete aiutarmi??? grazie in anticipo.
AndreA. Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Inserita: 12 aprile 2012 E dai che scherzi sempre, non hai visto qui..quo ...qua http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
adeluca Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2012 no non scherzo, la trovi un pdf con una discussione di un formu penzo croato non lo schema grazie
adeluca Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2012 il mio telaio è 21s06 no giii-08 grazie
Fulvio Persano Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 (modificato) Ciao. Non è facile trovare lo schema di quel telaio. Dopo un temporale tutto è possibile. Se è acceso il led dello st-by, probabilmente l'alimentatore è a posto. Verifica le tensioni principali, in particolare i + 5V al microprocessore e l'alimentazione principale per lo stadio finale orizzontale (110-120 V circa). Modificato: 13 aprile 2012 da Fulvio Persano
adeluca Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2012 Scusate se non ho più scritto, il problema è stato risolto non era legato alla riparazione dell'alimentatore, ma ad un cavo di collegamento con la scheda digitale terrestre difettoso dalla fabbrica, quindi staccando e attaccando è andato in corto bloccando la 5v. si poteva solo impazzire . grazie saluti
