Samsung Le32S62B (R)
Salve a tutti ho un problema con il presente tv.accedendo il tv si illumina per circa 1" o 2" e scompare.
L'audio e presente il tv rimane accesso normalmente effettua il cambio canali ecc.ecc.
tutte le sue funzioni rimangono funzionanti tranne l'illuminazione del Tft.
Non arrivo alla soluzione.sostituiti i relativi condensatori cm 851-cm852 1000uf 35v,cm856 1000uf 25v, cm 858 470uf 25v cm861 220uf 10v
controllata la resistenza rb 801, controllata la tensione di 24v sul connettore cnm802.
qual'cuno ha risolto il difetto sul presente tv?
Model Code:Le 32s62bx/xeh
Type No:JA32EO
Grazie per il vostro aiuto.
trafo elevatori?
uno dei trafo elevatori delle lampade può essere difettoso e mandare in protezione l'inverter
Prova gia effettuata al volo con il tester i valori di tutti e 8 sono uguali
la tensione di 24v e sempre presente con lampade accese o spente.
Modificato: da pupolandia
INVERTER BOARD - 4H.V1448.371/C1 (320WB02) mi converebbe sostituirala integralmente o solo i trafo elevatori?
solo che i trafo elevatori non riesco a reperirli in commercio
Nessuno di voi potrebbe indirizzarmi?
grazie per la vostra collaborazione
Quindi riassumendo mi consigliate di sostituirla o controllare singolarmente i trafo elevatori
solo che gli ho dissaldati tutti, misurandoli l'impedenza semprano tutti uguali nella misurazione
Mi sa che mi sto arrugginendo. :(
Ciao nessuno di voi ha risolto questa tipologia' di difetto?
misurando i trafo elevatori i valori sono quasi simili tra di loro
qualcuno varia di poco. esempio:1154 altro 1129.
non penso che sia rilevante almeno penso.
nessuno mi potrebbe dare una drittta?
Sto uscendo matto ma non arrivo alla soluzione del problema.
Grazie per la vostra collaborazione
Fulvio Persano
Ciao pupolandia.
Ok che vuoi arrivare in tempi brevi alla soluzione, però non "bombardare" la discussione con solleciti insistenti.
Questo è pur sempre un Forum e non certo un CAT o un Call Center.
Per ciò che riguarda il difetto, controlla bene le varie impedenze dei trasformatori elevatori (secondo me c'e ne uno difettoso) e ripassa bene le saldature sui pins dei trasformatori elevatori e sui componenti nelle immediate vicinanze.
Scusate la mia insistenza. le sto provando tutte. condensatori o provato a misurare i trafo elevatori
ma hanno tutti la stessa o quasi misurazione. Sai Fulvio poi diventa una questione di principio.
ecco perche ho chiesto aiuto.
Non ho nemmeno lo schema e la cosa diventa un po' piu difficile
Scusate tanto per la mia insistenza.
per lo schema prova qui premendo get manual dopo qualche secondo
Fulvio Persano
Potrebbe essere sufficiente anche la piccola differenza,tenuto conto che poi,durante il lavoro,tende a peggiorare.
Personalmente non mi fiderei troppo....
Una svista da parte mia:
Riassumendo la situazione : la 24v del circuito di alimentatore è presente se la scheda INVERTER BOARD 4H.V1448.451/C1 e scollegata.(ha vuoto 24v presente )
inserendo (a caldo) il connettore cnm 802 la 24v scompare.(anche senza trafo elevatori collegati).
ho anche provato (da pazzia) inserire un solo trafo elevatore ma il problema rimane invariato.
​riassumendo tutti condensatori elettrolitici del circuito di alimentazione sono stati sostituiti.
basta un piccolo sbilanciamento nel consumo delle lampade che la protezione interviene,figuriamoci con un solo trafo collegato.
Se non vuoi impazzire,controlla i connettori,verifica l'efficienza delle lampade e sostituisci tutto l'inverter
Salve a tutti ho ordinato INVERTER BOARD - 4H.V1448.371/C1 (320WB02)
da qui: http://www.iccfl.com...7voa9a65cth1650
secondo voi è attendibile?
avete già ordinato?
grazie per la vostra attenzione
vai tranquillo per il sito,l'unico dubbio rimane sulle lampade,era meglio testarle ,prima di ordinare tutto l'inverter <_<
Sostituito :INVERTER BOARD - 4H.V1448.371/C1 (320WB02)
problema risolto tv Ritornato a funzionare tranquillamente :smile:
L'unico problema gli oneri doganali 25€ su un valore di 51€
