Lcd Sharp Lc32Ga8E Si Sente Ma Non Si Vede
salve la TV in oggetto ha il problema che all'accensione funziona tutto, ma dopo un paio di minuti si spegne lo schermo e rimane l'audio.
In penombra si vedono le immagine e premendo il tasto del menù si vedono i vari menù.
all'apparenza non si vedono condensatori gonfi, ma per sicurezza li sto cambiando tutti.
Qualcuno sa come fare a leggere gli errori che ha registrato il televisore?
Grazie ancora a tutti.
Se hai i 24v necessari per accendere le lampade probabilmente il problema è da imputare all'inverter
per azzerare gli errori occorre entrare in SM,se rileggi qualche post indietro trovi la procedura
Su questo apparecchio e' gia' successo che le masse sotto le viti dell'inverter si ossidano,dando proprio quel difetto.
Il rimedio e' pulire bene le masse e stringere bene le viti
  • 1 year later...
24V sull'inverter presenti. Puliti i tre contatti sul retro dello stampato dell'inverter, che erano ossidati visibilmente.
24V sull'inverter presenti. Puliti contatti sul retro dello stampato dell'inverter, che erano visibilmente ossidati.Guasto risolto. Nebraska
