Inno-Hit Modello:Translation:Ih32875T
buona sera,entrato questo tvc lcd.
Il difetto è il seguente:
si accende tranquillamente dallo standy by all'accensione ,si inizia a vedere benissimo anche l'audio è buono,dopo un pò si il video scompare, è rimane l'audio.
Ho notato che il neon si spegne.
Ho rifatto tutti condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione è inverter.
ma tutto ciò è stato invano.
non sono in possesso dello schema purtroppo.
Qualcuno mi può aiutare ,grazie..
Posta la sigla delle schede INVERTER ed ALIMENTATORE.
Salve ti ringrazio per avermi risposto,i codici sulle schede sono le seguenti:
Sulla scheda alimentatrice è inverter incorporata sono le seguenti:IPS10-3-456212 oppure:26548467.
20456210
sull'altra scheda madre:26549951LGPSBD1.(MB25).
Ti ringrazio anticipatamente.
comunque ho controllato le tensioni dell'alimentatore,all'uscita ci sono le tensioni di 150v,è 23v,poi mi accorgo che a freddo si vede per qualche minuto in più,poi si spegne il neon.
ai capi dell'inverter ci sono le tensioni ,poi si bloccano...
prova a sostituire i due condensatori ceramici ad alto voltaggio sulla scheda inverter.
salve,mi puoi dire queli condensatori,poichè ce ne stanno tanti sull'inverter.
inoltre ti ricordo che quando si accende a freddo funziona tutto bene.il problema è che non posseggo lo schema.gli elettrolitici l'ho sost. tutti. ma è stato invano.anche quelli smd sulla piastra madre.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
marco_mannaia
salve a tutti.
anch'io ho lo dstesso problema di FENNER. volevo sapere sa qualcuno ha rispolto.
grazie a tutti
  • il mio tv è un inno hit traslation 32855t
  • 4 months later...
ciao a tutti ... io ho lo stesso problema... e in vari forum ho visto che basta sostituire il condensatore ceramico (o meglio così è definito) C220 e C221...
io però ho riscontrato un problema sull'acquisto di questi condensatori perché la sigla presente è 5 3 KV e mi dicono che non riescono a trovarli... o meglio si chiedono quel 5 che numero possa essere come valore nominale..... chi ha fatto questo passaggio mi sa dire con quali condensatori ceramici posso sostituire questi????
grazieeeeee e spero essermi espresso in maniera chiara.. .(mah)
Se il modulo di alimentazione (PSU) è il 17PS10-3 i condensatori da sostituire sono C230 e C231 (5picoFarad/3KV), per cui penso che con i valori da te citati sei a posto. Se riscontri un modulo PSU differente fallo presente che il guasto potrebbe essere altrove.
  • 5 years later...
Ciao a tutti, volevo rigraziare i membri di questo forum perchè grazie ai vostri consigli ho riparato il mio inno-hit ih32875t semplicemente sostituendo C230 e C231 del modulo di alimentazione con due elementi nuovi da 5pF 3kV.
Ciao Brusco e benvenuto.
Grazie a te per il tuo intervento.
E' cosa rara che un utente, novello o anziano (del forum, intendo), scriva un post di ringraziamento !
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
