Philips Lcd 20Pfl4122/10
Salve LCD philips 20pfl4122/10 presenta audio ok e video ko . Uscita video e audio dalla scart ok le lampade accendono ,quindi l'inverter funziona.
Potrebbe essere il pannello?
non credo al pannello difettoso,piuttosto alla main
SI sicuramente il problema e nella main dopo aver contollato con lente d' ingrandimento noto che manca il mosfet Q7103 SI5441DC controllato sullo schema pag.25 che controlla l'alimentazione del pannello.
Se il problema e questo dove trovare il mosfet ?
e chi l'ha tolto? :huh:
SI chiamato il cliente mi ha detto che stato visionato da un altro technico.
Bhoooo!!!! A saperlo non lo controllavo .
in questi casi parte la sfida con l'altro tecnico e quindi sforzati di ripararlo,a costo di cambiare tutta la scheda (consigliato)
Hei..Hei..Hei...Risolto riparata la main . In girnata postero' le foto .
Buon lavoro a tutti. :thumb_yello:
Salve ecco le foto in dettaglio prima e dopo , il mosfet sostituito e l' FDS9435A trovato su rs per altra riparazione tv lcd.
La tv si presenta cosi spenta e poi accesa con difetto.
solo retroilluminazione e audio ,aperta si presenta cosi , come si vede manca il mosfet.
Il mosfet messo in prova
Accesa ok
Accesa con immagine
Mosfet installato lovoro finito
Il mosfet sostituito e stato confrontato tramite datasheet con l' originale e poi sotituito.
Cristiano Casagrande
Ciao ElectroLab, complimenti per il risultato, mi è capitata una cosa simile, un po' di tempo fa.. La soluzione potresti riportarla anche in guasti risolti, così resta per i posteri.. ;)
