giggenio Inserito: 13 aprile 2012 Segnala Inserito: 13 aprile 2012 Salve a tutti sono alle prese con questo Philips 28pt4403 telaio l6.2, che ha il verticale stretto con ritracce orizzontale parte superiore. Se regolo il trim ampiezza verticale ritorna a posto ma rimangono quelle fastidiose righe orizzontali nella parte superiore. Sicuramente è da imputare al circuito verticale. Ho sostituito i 2 condensatori da 47mf 200v dell'alimentazione e altri sulla scheda deflessione 110° (montata in verticale sulla mainboard) senza risultato. Sapete darmi una dritta con questa tv? Grazie
giggenio Inserita: 18 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2012 Ecco la soluzione del problema delle righe orizzontali sulla parte superiore del verticale: Trovata aperta la giunzione tra base ed emettitore del transistor 7905 bc 327-25 sul modulo deflessione. Sostituito con analogo Tv ok. Grazie a tutti
mistertv Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 e vai giggio, però sposta in guasti risolti.
Luigi Di Donato Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 Era cotto il BC un classico su queste schede.
