Luminosità Monitor
Buon giorno a tutti,
possiedo uno schermo LCD modello xxx. ora i due cavi che vanno all'inverter delle lampade sono stati allungati. collegando il tutto al PC mi succede che per una frazione di secondo lo schermo si vede bene dopo di che è come se non ci fosse più luminosità e non si vede quasi più nulla si intravede solo che il monitor è acceso ma ha una luminosità nulla nonostante io l'abbia impostata al massimo. se con il tastierino switcho la modalità da rgb alle altre quando ritorno alla modalità RGB mi rifà lo stesso scherzo.
Qualcuno è in grado di darmi una risposta.
Grazie mille Michele
specifica marca e modello,poi verifica l'inverter,i trafo elevatori e le lampade
