davide.torrisi Inserito: 15 aprile 2012 Segnala Inserito: 15 aprile 2012 Come da oggetto, mi ritrovo con questo televisore senza audio. Anche da scart nessun audio. Ho tolto il cover ed ho notato che se faccio flettere un po la scheda in prossimita' dell'integrato audio (TDA7056B) il sonoro ritorna.Ho pensato a dei falsi contatti, quindi, ho rinforzato le saldature del TDA, niente, stesso difetto, ho spruzzato spray per contatti elettrici, sempre niente. Cosa faccio? Sostituire l'integrato mi sembra inutile in quanto se premo la scheda funziona tutto. Avete idee? Grazie, ciao. Davide
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Ciao. Sembrerebbe un falso contatto su un terminale di qualche componente,come potrebbe esserci una pista interrotta. Ti suggerisco di ispezionare per bene,magari con l'aiuto di una lente di ingrandimento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 forse occorre resettare il microprocessore,anche se credo che questa serie avesse risolto il problema della serie precedente.
van12 Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Prova magari ad annotare i valori di tensione sull'integrato con e senza il difetto magari magari tra di quelle che sicuramente cambiano c'è ne una piu significativa di altre per indirizzarti al problema
rido13 Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Difetto identico al mio. Ho rifatto le saldature sulla presa delle cuffie.
