Samsung Plasma Ps50A416C1, Immagine Solarizzata
Salve il suddetto Plasma (io odio i plasma!!!) accendendolo si ha una immagine tipo solarizzata, una volta aperto trovo in una scheda (nello schema è quella posta a destra in alto) un condensatore da 680mf gonfio ed un fusibile interrotto. Seguendo il circuito vedo che il la linea della Vg (15v), ripristinato tutto il plasma accende, ma sento uno scoppiettio, come una resistenza che si apre, ed il video comincia a lampeggiare. A questo punto spengo e riaccendo ma sorpresa, il video è assente.
Smonto la scheda e controllo tutti i componenti fusibili compresi, ma sembra tutto ok. Decido di rimontare la scheda e lo schermo è sempre buio, effettuando misure, non appena poggio il tester su di un mosfet della scheda, il video si illumina, ma sempre solarizzato.
Controllo le tensioni è sembrano nella norma.
Che mi consigliate di fare? Forse bisogna azzerare gli errori?
Lo schema si trova al seguente link:
http://elektrotanya.com/samsung_ps42a416c1...f/download.html
Ho trovato nella scheda in questione, il fusibile della Vs, per cui controllo la linea della suddetta ed ho riscontrato un paio di mos in corto, pensate che con la loro sostituzione possa rimettersi in sesto la scheda ed il plasma?
Cristiano Casagrande
Mah, è sempre un incognita.. Io ci ho provato e non ha funzionato, però se non costa tanto io rischierei..
Ritornando a questo plasma, sono stato dal mio fornitore e mi hanno consigliato la sostituzione dell'intero modulo, non appena arriva vi darò ulteriori notizie.
  • 3 weeks later...
Arrivata la scheda X-main mod. LJ41-05307A, montata funziona bene....
