Telesystem Ts20
ho sottomano un tv telesystem ts20 non so se funzioni o meno perche non ho il suo alimentatore, ed essendo un alimentatore che in giro per casa non avevo mi limito a dire che ha bisogno di un alimentatore 24VDC con spinotto a 4 piun.
Come detto non avendolo e non volendo spendere 30 euro per comperarne uno non essendo sicuro che la tv poi funzionasse ho pensato di provarlo con uno che avevo in casa.
Avevo un alimentatore 4 pin di un hard disck esterno non piu funzionante ma era a 12VDC, ho provato a collegarlo eil led rosso della tv si e' acceso correttamente, premendo il tasto menu, vedo comparire a video la schermata dei settaggi anche se in maniera molto trasparente e contro luce....il video e' rimasto semispento....
bene ho pensato l'alimentatore giusto dovrebbe far funzionare il tutto visto che la prova era stata fatta con un 12VDC e nojn un 24VDC come richiesto dalla targhetta.
mi son messo alla ricerca di un alimentatore 24VDC sperando di trovarne uno in casa e fortunatamente ne ho trovati uno vecchio di una stampèante che non aveva lo spinotto a 4 pin però....
verificato dal precedente alimentatore quale dei 4 pin era il positivo e quale il negativo tarmite il precedente alimentatore o provveduto a fare una connessione volante per permettermi la prova.
Quindi riepilogando alimentatore 24vdc e spinotto a 4 pin collegato e ne sono certo nella giusta maniera.
al momento della connessione volante del polo positivo dei 24VDC avverto uno scintillio troppo pesante stacco e mannaggia a me riprovo...ancora scintillio fin troppo pesante al che mi fermo.....e penso che non sia normale...
provo a ricollegare la tv con l'alimentatore a 12vdc e i segni di vita precedenti stavolta non si vedono piu led totalmente spendo.
ho fatto danni al circuito di alimentazione....
ma aperta la tv nessun guasto a componenti evidenti....DUNQUE??? DOVE METO LE MANI ORA???
unica cosa che devo specificare e' che l'alimentatore a 24VDC che avevo sicuro non era chissa che tanto che a vuoto ho provato a misurargli la tensione e in uscita mi dava 37V strana cosa....sicuramente alimentatore da due soldie tensione poco stabilizzata che a vuoto arriva cosi alta....ma ora il problema da risolvere prima di pensare al giusto alimentatore, è CHI CONOSCE LA SCHEDA DI QUESTA TV SA DOVE POSSO METTER MANO????
l'alimentatore giusto poi lo trovero....
grazie
Luigi Di Donato
Buongiorno, inutile e scontato dirti che provare alimentatori " per avventura " significa solo distruggere il televisore, figuriamoci un 24 Volt a 4 pin.
Non sapevi l'amperaggio, le polarita' e il risultato non poteva essere diverso.
In rete non trovo lo schema elettrico, fai una cosa:
togli lo schienale e dicci tutte le sigle e i codici che sono sulla scheda dove entra lo spinotto di alimentazione, vediamo di fare una ricerca con il telaio.
Vedi anche se riesci a postare delle foto della parte interessata.
adesso non sono proprio maldestro come dici...le polarita erano corrette le ho verificate tramite l'alimentatore a 12VDC che avevo.....l'amperaggio t'uttal piu poteva essere piccolo il mio alimentatore non di certo avrebbe fatto danni...l'essere piu piccolo...
quello che m'ha fregato erano i 30VDC dichiarati dall'alimentatore in nrealta di piu....e l'alimentatore di scarsa qualita e pessimamente stabilizzato..
comunque vedo di fare una foto e di elencare qual'cosa in piu.
per ora grazie
