Seleco mod. istg70s4490 telaio f19 -Righe Orizzontali Verdi
buona sera, ho questo televisore seleco mod. istg70s4490 telaio f19 che ultimamente si intravedono linee orizzontali verdi in tutto lo schermo con una distanza stra di lora di 2cm circa e poi l'immaggine si vede sfuocata e ultimamente non si riesce neache a capire che immaggini sono, ora volevo sapere se qualcuno mi potesse aiutare a capire qual'è il problema.. avviamente non sono un professionista quindi non ho molta esperienza..
grazie anticipatamente!!
controlla i 200 V sulla basetta RGB ,verifica i finali video e prova a ritoccare la G2
scusa, che significa ritocca la g2?
mi puoi spiegare gentilmente!! grazie...
Luigi Di Donato
Vedi sul trasf. di riga ( quello nero grosso da dove parte il filo che finisce con la ventosa sul cinescopio ), ci sono 2 regolazioni una sopra e l'altra sotto. Ruota la regolazione di sotto leggermente in modo orario o antiorario finche' il difetto non sparisce ( speriamo ).
ok, lo faccio e vi farò sapere.. grazie tanto!!
  • 4 weeks later...
regolando la g2 il problema si è risolto, andava benissimo.. solo che ora dopo circa una settimana il televisore non si accende più. mi spiego meglio quando vado ad accenderlo fa finta di partire ma poi ritorna in stand-by.. cosa potrebbe essere?
