Tv Samsung Le32S71B Si Sente L'Audio Ma Non Si Vede Il Video
Buon giorno a tutti,
ho un problema con la TV in oggetto, non riesco a capire il problema quale potrebbe essere, le lampade si accendono, l'audio si sente bene. L'unico dubbio che mi può venire in mente è la scheda BN 41 00758 A.
Vi chiedo se avete mai avuto un problema di questo tipo.
un saluto a tutti.
Luigi Di Donato
Si, e' capitato qualcosa del genere, fortunatamente si trattava di picofusibili interrotti sulla scheda T-CON , una volta ripristinata l'alimentazione della scheda tutto e' ritornato normale ( tranne che nel portafoglio del cliente ).
devi fare questi controlli .controlla il fuse in Smd vicino al cavo lvds sulla tcon se è ok controlla che tensione arriva in quel punto vedi se ci sono ripple con oscilloscopio se lo hai altrimenti inietta la stessa tensione che rilevi da fonte esterna se vedi l immaggine vuol dire che la tcon è mal pilotata ..però scusami prima di questi test interfaccia il tv scart scart con un altro tv se non vieni nulla il problema è nella Main
