ERMINIOCORIO Inserito: 17 aprile 2012 Segnala Inserito: 17 aprile 2012 Buongiorno a tutti! E' entrato in laboratorio questo tv telefunken. Il cliente ha dichiarato che il tv non funzionava più; all'atto dell'accensione ho notato che il led blu da luce fissa dopo circa 5 secondi inizia a lampeggiare abbastanza velocemente. Dopo aver aperto lo schienale, ho verificato eventuali bruciature o gonfiaggi dei condensatori ma nulla di tutto ciò. Ho provveduto a sostituirli lo stesso ma al termine, accendendo il tv si verificava lo stesso lamepeggio veloce del led blu. La sigla sull'alimentatore è :17pw26-3 La sigla sull'inverter è: SSI 320_4UA01 SAMSUNG Chi mi può aiutare?? Grazie in anticipo
Luigi Di Donato Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Controlla tutte le tensioni sul secondario di alimentazione, vedi che quasi sempre sono segnate sulla bachelite dove e' inserito il connettore che va alla main e all'inverter. Prova a staccare il connettore dell'inverter in modo che possiamo escludere una eventuale protezione causata dallo stesso. Potrebbe essere anche la memoria non alimentata o sprogrammata.
ERMINIOCORIO Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Ciao Luigi! Verificate le tensioni sul secondario ( non presenti i valori sullo stampato ) e in un primo momento tutto ok. Poi controllo nuovamente e trovo problemi: diodo uf5402 in corto. Sostituito e ora da 2 h e mezza in bruciatura. Sembra tutto ok. Intanto Grazie!!
ERMINIOCORIO Inserita: 18 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2012 ok, dopo 6 ore di bruciatura tutto è ok. Grazie Luigi! Posso postare la soluzione qui?? difetto: all'accensione lampeggio blu veloce del led frontale soluzione: verifica condensatori, verifica tensioni sul secondario dell'alimentatore, sostituzione diodo d893
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 No,la soluzione va postata in Guasti TV risolti,qui non ha senso,c'era già
