Samsung Mod. Le32R86Bdx, Non Si Avvia
Il TV si è spento all'improvviso ed ora presenta il led sul frontale che lampeggia....pare faccia una serie di 5 lamp. e poi una pausa...non sò se questo possa essere utile....comunque dall'alimentatore si ode un sibilio come una sorta di variazione degli impulsi.....ho provato a staccare il cavo LVDS al pannello ed è apparsa la retroilluminazione....pensavo fosse qualche microfusibile aperto sula scheda t-con ma pare tutto nella norma....condensatori elettrolitici gonfi non ce ne sono e non ci sono cortocircuiti sui secondari dell'alimentatore....cosa posso verificare e come procedere in questi casi?...grazie anticipatamente a tutti..
Cristiano Casagrande
Ciao, con la T-CON staccata hai tutte le tensioni in uscita dall'alimentatore? Hai l'oscilloscopio per controllare se hanno ripple?
Grazie Cristiano per la risposta rapidissima a dire il vero non ho provato se fossero presenti tutte le tensioni una volta staccata la t-con...la +24v per l'inverter di sicuro, visto che lo stesso funziona,ma sulle altre non sò dire.....Aggiungo un dettaglio che ho omesso nel precedente post, ovvero che la presa dove era collegato il TV faceva falso contatto interno e non vorrei che quella instabilità di rete non abbia portato danni....grazie!
Quello che mi fa "paura" è che staccando la T-CON la retro illuminazione parta, il che indicherebbe che il tv funziona, hai anche l'audio in questo stato? Se si potresti avere T-CON in corto o peggio il pannello.. :(
