Sharp 32Ga5E Fascia Verticale Rossa Al Centro
ho questo tv con una fascia rossa di 6-7 cm verticale a centro,il resto dell'immagine è regolare.La porzione di immagine che stà sotto la fascia,è visibile,questa fascia rossa sembra un solleggiamento.Le prove da me effettuate sono,controllo contatti e flat T-com,e tensione che alimenta T-com,non ho rivelato anomalie.Avete idee su cosa controllare,grazie
Cristiano Casagrande
Ciao, le cause di quel difetto posso essere un flat di quelli che vanno al pannello difettoso, il pannello stesso, la T-CON o il cavo LVDS, io penserei ad un flat, altrimenti più al pannello che alla T-CON..
