MAX 75 Inserito: 19 aprile 2012 Segnala Inserito: 19 aprile 2012 Il tv in questione funziona, solo che presenta degli sbalzi di luminosita' durante il funzionamento ossia mentre si guarda il programma si notano degli sbalzi di luminosita' piu' chiari e poi torna normale...Vi e' mai capitato?
Luigi Di Donato Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 (modificato) Ciao, controlla sulla basetta dello zoccolo del cinescopio la linea che alimenta la G2, cioe' quella dove si connette il filo rosso del trasf. vedi che ce ne sono 2 , uno va nello zoccolo ( fuoco ) e non ti interessa, l'altro direttamente sulla basetta. Stacca il piccolo condensatore a disco tra la massa e la G2, potrebbe essere in corto parziale. controlla eventuali falsi contatti sotto e intorno al trasf. di riga. Speriamo che non si e' rotto il trimmer all'interno del trasf di riga che regola la g2, prova a ruotarlo e vedi se risponde in modo lineare. Si dovrebbe controllare se al variare della luminosita' varia la tensione Ug2. Il falso contatto potrebbe essere anche intorno al TDA 3562, per esperienza pero' penso sempre a falsi contatti sullo stadio orizzontale. Modificato: 20 aprile 2012 da Luigi Di Donato
MAX 75 Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2012 Grazie per la disponibilita'...appena faccio i controlli ti faccio sapere.
