Equivalente Diodo Es1F Sony Kv-M14A Quale Tra Questi?
Salve a tutti del forum.. Arrivo al dunque, ho questo sony KV-M14A da riparare il quale si accende ma non si vede nulla. aprendolo vedo segni di sfiammarura ai capi dei reofori della R852 e del diodo D852.
Scarico lo schemo e riesco a sapere il valore delle R852(560ohm) e del diodo il quale è un ES1F.
A disposizione non ho questo diodo e quasi sicuramente non l'avrà nemmeno la gbc della mia città, però nelle mie cassetterie ho questi tipi di diodi, secondo voi lo potrei rimpiazzare con uno di questi 3?
allego i datasheet dei diodi che posseggo io.
BA159:
http://pdf1.alldatas...NJIT/BA159.html
BY255:
http://www.datasheet...4/118681_DS.pdf
BYV26E:
http://www.vishay.co...86040/byv26.pd
Dimenticavo data l'immagine del diodo penso che sia questo il datashhet del ES1F:
http://www.dz863.com...-83349863-ES1F/
anche se su internet c'è anche quest'altro datasheet sempre del ES1F:
http://pdf1.alldatas...3/TSC/ES1F.html
Grazie mille in anticipo a tuttiiii
Luigi Di Donato
Pace e bene:
ES1F puoi mettere BY 269 BY 231 Puoi trovare facilmente BY 228 o ancora RGP 15- 16 .
Soluzione Solitonapoletano: BY 299 -399 Ma aspettiamo conferme da Don Riccardo o altri fratelli.
Grazie mille maestri utilissimi come sempre
Non so se posso continuare con questo post comunque descrivo il mio problema.
Alla gbc della mia città ho trovato solo il BY299 (Soluzione Solitonapoletano: BY 299) ;)
l'ho sostituito insieme alla resistenza ed ora la Tv si vede l'unica cosa è che quasi tutti i canali ad eccezione di canale 5 e rai due si vedono abbastanza scuri.
cosa mi consigliate di fare? regolare qualche trimmer? Grazie mille ancora
ritocca la G2 (screen)
La G2 (screen) quale sarebbe Riccardo?
comunque notavo che per quanto riguarda Rai 2 per un paio di secondi si vede in bianco e nero fa un fruscio sonoro e poi si vede normalmente .
Do cosa potrebbe derivare?
Luigi Di Donato
Metti una sorgente esterna nella scart, DVD o DTT, vedi come si vede.
Falsi contatti sul modulo MF sui vecchi Sony non sono rari ( deriva di sintonia ).
il regolatore sta o sul trafo eat o sulla basetta RGB,dipende dal modello
In DTT si vede uguale l'unico problema è che prende solo mediaset :(
Grazie Riccardo perchè sull'eat non la trovavo la G2
In concluisione regolo la G2 e rifaccio e saldature sul modulo MF
Qualche consiglio sul fatto che con il digitale prende solo la mediaset?
quello dipende dal decoder o dall'impianto d'antenna
comunque sempre solito problema alcuni canali non sono chiari tipo italia 1 che si vede troppo scuro, anche agendo sulla G2. Rifatte saldature zona MF ma comunque rai 2 prima di vedersi bene nei primi secondi si vede in bianco e nero accompagnato da un fruscio di sottofondo.
:toobad:
Grazie in anticipo
non ti conviene lavorare sul tuner e sul gruppo MF ,ormai lo switch off renderà superflui questi stadi.
