Philips Mod:15Pt2967/01S Scarica Eat
galam
Salve ,un Saluto a tutti gli amici di questo meraviglioso Forum.
chiedo a tutti voi un aiuto a risolvere un difetto di una tv PHILIPS Mod.15PT2967/01S.
il difetto è il seguente:
alcuni giorni fà ho avuto a che fare con questa TV che non accendeva ,controllandola ho visto che il finale di riga riscaldava maledettamente a causa del diodo 6405 (in corto)vicino all'EAT (non ricordo la sigla del diodo)comunque ho montato un BY699 ,dopo questa riparazione la tv e ritornata a funzionare così ho consegnato la tv.
Dopo qualche giorno mi ritornano la tv, dicendomi che ogni tanto sentono un TIC che fà oscurare per un secondo lo schermo , l'ho aperta è ho notato che il TIC è dovuto alla scarica di EAT (non si vede di dove) ma ho notato che se tocco la ferrite con un giravite fa una legera scintilla oscurandosi lo schermo come se va in protezione,anche toccando il il collettore del finale fa lo stesso difetto,il trasormatore eat non mi sembra guasto ,vi chiedo se questa scintilla che fa la ferrite del EAT al contatto con il giravite è normale, o se può essere il diodo che ho sostituito che non è uguale all'originale ,facendo lavorare l'EAT male inalzando di più la tenzione EAT, con la conseguenza che ogni tanto scarica!.
chiedo gentilmente un aiuto o un consiglio per risolvere questo problema.
un Saluto e un grazie a tutti voi
Link al commento
Condividi su altri siti
Luigi Di Donato
Ormai e' tardi, dai Cinesi ho trovato una resina meglio del Silicone a 50 centesimi ( combinazione 2 sostanze ) pero' e' sempre meglio la sostituzione del trasf. ;)
Link al commento
INCREDIBILE!! oggi ho cercato di acquistare il trasf. ma niente alla Philips mi hanno detto che non c'è l'hanno in quanto questo tipo di trasformatore non ha mai difettato (sarà vero?).poi ho cercato e ho visto che corrisponde ad un HR82543 ma purtroppo non esiste piu' HR ,boooh non so cosa fare.
Link al commento
Luigi Di Donato
Se scarica in uscita ( dove esce il filo con la ventosa ) fai in questo modo:
1) Sfila il cavo dal trasf , attento che c'e' una carica residua che devi scaricare a massa.
2) pulisci bene l'uscita del trasf.
3) procurati uno spezzone di tubo RK ( quello rigido che usano gli elettricisti sez 12 mm) lungo circa 7 Cm
4) Silicone trasparente universale
5) infila il tubo RK nel cavo e fallo salire sopra .
6 ) infila di nuovo il cavo nel trasf facendo attenzione che l'estremita' si innesti bene nel trasf. ( attento che non si piega ).
7) metti un po di silicone sull'uscita del trasf , rivestendo la superficie del beccuccio di uscita.
8 ) scendi con lo spezzone di tubo RK sull'uscita facendolo scorrere sul silicone fino che si appoggia sul trasf. ( non ti sporcare le mani che non si toglie facilmente )
9) Hai cosi' creato un doppio isolamento.
10) Intorno al nucleo in ferrite ( sopra ) metti un altro po di silicone per isolare la zona
11) Aspetta che si asciuga tutto.
12) se hai la possibilita' procurati un po di lacca protettiva trasparente per isolare dispersioni elettriche, si chiama plastifer.
13 ) Aspetta 5, 6 ore che si asciuga tutto , accendi e........................................ :o:(:angry: Lo stesso scarica e devi cambiare il trasf.
14) Queste soluzioni purtroppo non garantiscono il risultato. :senzasperanza:
Modificato: da Luigi Di Donato
Link al commento
Cristiano Casagrande
Ciao, il trasformatore si trova ancora.. Puoi sostituirlo con un Eldor 11425093 o con un FBT 40749, poi quell'equivalenza HR non mi risulta, riesci a scrivermi il codice originale del trasformatore, così ti confermo le equivalenze che ho appena scritto.. ;)
Link al commento
Aiuto E' successo un guaio!! durante una prova ha scaricato ulteriormente tra luscita del cavo EAT e la ferrite ,ma questa volta ha fatto danni!! praticamente appena ha scaricato contemporaneamente se ne andato in corto il diodo (6405) posto vicino all'EAT e a fumato la resistenza(3316) posta sullo zoccolo del cinescopio, il diodo l'ho sostituito con um BYV96 mentre la resistenza nonostante era bruciacchiata risultava buona(comunque l'ho sostituita ugualmenteil 68 ohm) poi ho notato che il finale Verticale(TDA9303)riscaldava e l'ho sostituito ,ma nonostante tutto questo la tv accende EAT c'è ma si vede schermo buio con un alone l'uminoso nella parte inferiore ,se provo a staccare il verticale dal gioco mi compare la riga verticale ( segno che EAT c'è) .
adesso il problema del trasf.EAT e passato in secondo piano non sò più cosa controllare ,non ho lo schema!!! .
ahh dimenticavo!! il TDA 9303 continua a riscaldare .
comunque il codice originale del'EAT è:242253102637
P.S. se mi spiegate come fare posso inserire qualche foto. :wallbash::senzasperanza:
Link al commento
Rettifico le equivalenze con il codice che hai dato Eldor 14125001 o FBT 41413. Cambia prima l'eat e poi vediamo il resto, inutile rischiare, la prossima scarica potrebbe causare l'irreparabile..
Link al commento
Fulvio Persano
Quindi sembrerebbe che il finale sia in corto o tarocco....
Link al commento
volevo tentare prima la soluzione sugerita da luigi in modo che sistemando il resto, mi rimane per ultimo la sostituzione dell'EAT ,vorrei adottare questa soluzione perchè se per caso il guasto che si è creato adesso e grave e inutile che vado ad acquistare prima l'EAT, cioè vorrei isolare anche se momentaneamente EAT così ho modo di controllare l'accaduto e se non è grave compreto il tutto sostituendo per ultimo L'EAT, che ne dite?
Link al commento
Luigi Di Donato
Dipende dove scarica, se scarica in uscita puoi tentare di infilarci il tubo RK , ma se scarica piu' sotto come dicono i miei colleghi ogni scarica un danno e non si sa mai se reversibile o meno ( se vale poi la pena in caso di rottura del processore o altro ).
La prova che vuoi fare tu , non e' una novita', spesso si cerca di isolare momentaneamente la dispersione con mezzi di fortuna proprio per verificare se dobbiamo sostituire solo il trasf o ci sono altri danni provocati, ma anche questa prova comporta i suoi rischi.
Link al commento
che telaio è? Come modello non trovo nulla.
Prova questo per telaio L01.2E AB premendo get manual in basso a dx dopo qualche secondo
Link al commento
Grazie Riccardo ,credo che il telaio è lui ,adesso mi metto a lavoro ,comunque non capisco perchè il Finale verticale TDA 9302H (7471)nonostante l'ho sostituito mi riscalda tantissimo.!!
Link al commento
perchè non quadra? il mio punto era capire perchè riscalda il finale verticale ,siccome ho schermo buio una volta che mi compare la riga del verticale posso dedurre che l'EAT c'è anche se non è l'unico modo per capire se è presente l'EAT!!
Link al commento
non quadra perche se stacchi il giogo verticale non può farti una riga verticale,casomai orizzontale, e viceversa.In ogni caso la presenza della riga indica che l'eat è presente
Link al commento
