Saba 28 Icc5
Ciao ragazzi,
Ho un dubbio che non riesco a risolvere...
Il mio Saba 28 pollici non si accendeva +, aperto si sentivano delle scosse dall EAT.
Cambiato l'EAT sostituito tl31 in corto, il televisore ora e' ok ma quando lo spengo e' come se sparasse...
Io non sono esperto e non so da cosa possa dipendere... Qualcuno può aiutarmi?
Inoltre, in basso a destra c'è una leggera sfocatura un po' come se avvicinassi un magnete al tubo (ma non esiste nessuna sorgente magnetica nelle vicinanze) si può risolvere?
Grazie a tutti.
lo scaricatore sulla superficie del tubo è a massa?
Luigi Di Donato
Quel filo spellato ( nudo ) sul cinescopio, quello che attraversa il cinescopio da parte a parte ( dietro da angolo a angolo ), e' collegato a massa?? Se e' staccato dalla massa fa questo rumore a causa delle scariche elettrostatiche.
La massa della basetta dello zoccolo del cinescopio stesso discorso, compreso GND dello zoccolo stesso.
P.S Ricca', i piu' disgraziati sono i Grundig, qua senti solo il rumore, sui Grundig invece se dimentichi di collegare la massa fai fuori processore e memoria, come faccio a saperlo??? Indovina!!!
Modificato: da Luigi Di Donato
Siccome ho davanti il TVC... Si è collegato a massa....
Luigi Di Donato
Ma il rumore degli "spari" da dove vengono, dall'altoparlante o da scariche elettriche sul telaio?? hai ficcato bene il filo del fuoco nello zoccolo del cinescopio???
Allora... Quando ho spento il tv adesso ho notato che si intravedono per un attimo alcune righe bianche in basso.
Per il rumore provo a spiegarmi meglio.... Quando spengo e' come se sentissi un boom anche negli altoparlanti....
Intanto vi ringrazio per l'aiuto!
il Bum sugli altoparlanti può essere anche normale,ed è dovuto alla scarica dei condensatori di filtro .Se invece senti un "tac" tipo scarica dell'eat allora devi accertarti la provenienza e porvi necessariamente rimedio.
No non si avverte un tac ma è come se non scaricasse bene nonostante siano collegati a massa lo scaricatore e la basetta del cinescopio. Appena spento il tv continua per un po' (qualche secondo) a scaricare, e da quello che ricordo prima della sostituzione dei componenti il bum era molto meno marcato.
E se dipendesse dall'EAT hr6260 che ho montato comprato nuovo...?
Altrimenti da cosa .... I miei dubbi sono leciti?
Grazie ancora.
