PS MIMMO Inserito: 20 aprile 2012 Segnala Inserito: 20 aprile 2012 Salve, ho un televisore Sony il quale all'accensione il led lampeggia 5 volte percui non funziona, però dopo vari tentativi per accenderlo, alla fine si accende e funziona perfettamente. Ora chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema, se esiste una tabella delle dscrizione dei vari lampeggi dei Led per verificare dove è localizzato il guasto, e se qualcuno ha lo schema. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 se riparte,controlla le saldature sul verticale e sulla deflessione. Se l'alimentatore e l'oscillatore orizzontale monta l'ic MCZ3001 prova a riscaldarlo e raffreddarlo,spesso è lui che dà partenze aleatorie
mistertv Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 potresti avere bisogno di tarare la G2 o rifare le saldature sulla scheda crt compresi componenti superficiali.
PS MIMMO Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Salve a Tutti, adesso non si accende più sempre i soliti 5 lampeggi ho provato a rifare delle saldature però con esito negativo sul'alimentatore e l'oscillatore orizzontale monta l'ic MCZ3001 ho provato a riscaldarlo e raffreddarlo, niente forse lo devo sostituire? Grazie
PS MIMMO Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Salve, ho sostituito l'ic MCZ3001 adesso si sente l'audio è ritornato anche il video, però si vede bianco con la ritraccia, ci sono sempre i 5 lampeggi. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Ciao. Se prima sostenevi che: ho un televisore Sony il quale all'accensione il led lampeggia 5 volte percui non funziona, però dopo vari tentativi per accenderlo, alla fine si accende e funziona perfettamente e ora,sostituendo l'integrato regolatore, dici che: ho sostituito l'ic MCZ3001 adesso si sente l'audio è ritornato anche il video, però si vede bianco con la ritraccia, ci sono sempre i 5 lampeggi. qualcosa è successo. Hai per caso agito sul potenziometro della G 2?
mistertv Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Se non hai toccato la G2 allora potresti avere problemi ai finali video; controlla che siano alimentati a partire dall'uscita del trasformatore eat su R8833 che potrebbe essere aperta.
PS MIMMO Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Salve, se regolo la G2 il televisore funziona però manca il colore rosso e lampeggia sempre 5 volte (l'audio sempre OK). Grazie
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2012 Segnala Inserita: 29 aprile 2012 Ciao. Sul telaio AE6B, l'errore 5 indica un problema al cinescopio,purtroppo. IKR Error at power on 05 Puoi scaricare il Service Manual qui,se vuoi http://www.tvservis.euweb.cz/stiahnut/sony.kv28-32ls60b-ae6b.pdf
mistertv Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 Prova comunque a fare questo tentativo, inverti il finale colore Rosso con un altro e vedi se torna il rosso e viene a mancare invece un altro colore.
PS MIMMO Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 (modificato) Salve, ho fatto la prova a invertire il finale colore rosso ma con lo stesso risultato, quindi mi dovrò rassegnare. Grazie a Tutti. Modificato: 4 maggio 2012 da PS MIMMO
enricopedro Inserita: 5 maggio 2012 Segnala Inserita: 5 maggio 2012 Rassegnarsi forse si , forse no. i cinescopi sony sono abbastanza cagionevoli... prima di buttare tutto prova a rigenerare il cinescopio. se non hai l'apposito strumento, o te lo fai prestare, o lo auto-costruisci o addirittura puoi puoi alimentare a parte il filamenti (6/8V cc o ca per la prova e 10/11 V per rigenerare) e collegare la rete 220v con in serie 2 lampade ad incandescenza da 25W 220V una per ogni conduttore , con polo alimenti di volta in volta ogni, singolo catodo (R G B ) e l'altro capo lo colleghi ai restanti collegamenti (esclusi i filamenti e gli altri due catodi non in prova ). Se la luminosità appare gradatamente senza scariche per tutte le tre prove dei catodi non serve aumentare la tensione dei filamenti vuol dire che il cinescopio è a posto, se sul catodo del rosso lampeggia con scariche bisogna ripetere accensione e spegnimento dei filamenti sino a quando l'accensione delle lampade non appare graduale e senza sobbalzi . nel 70% dei casi risolvi e per parecchio tempo, nel 15 % dei casi dopo poco si ripresenta il problema, nei restanti casi il cinescopio si rifiuta di collaborare e 0,01 % fulmini il cinescopio (gli dai troppa tensione ai filamenti e te ne salta uno, controlla anche che la luminosità del filamento non sia eccessiva. Altra possibilità in serie al filamento dovrebbe esserci un resistenza di basso valore, prova ad inserirne una uguale in parallelo(dimezzi il valore), ai puristi si rizzeranno i capelli, ma tanto la sostituzione del cinescopio è improponibile.
ALESABAVS Inserita: 12 giugno 2012 Segnala Inserita: 12 giugno 2012 (modificato) Ho lo stesso problema su un Kv 32 fx 68 all'accensione sento l'alta tensione partire per poi bloccarsi subito dopo...scatta il rele e lampeggia 5 volte...vi faro 'sapere presto cosa riusciro' a tirar fuori allora innanzitutto mi son armato di compressore a debita distanza e ho ripulito il tutto...dopodiche ho effettuato una prova visiva sulla scheda H ...dopodiche' ho provato ad alzare la G2 sull'EAT...ed ecco che e' apparsa una riga orizzontale di color giallo...ora controlliamo il verticale e la sezione video Modificato: 12 giugno 2012 da ALESABAVS
