gino ct Inserito: 5 maggio 2012 Segnala Inserito: 5 maggio 2012 Salve, questo monitor non da segni di vita. Controllo di routine al contatto della della rete elettrica non si manifesta nessun segnale di stand-bay, non si notano-a vista- anomalie sul mod. alim/inverter., la tensione raddrizzata di circa 300V e presente a misurazione sul Tea 1530 -regolatore- non osservo nessun assorbimento arrivano sempre 300V al pin dell IC così non riesce ad oscillare. Cosa controllare, ancora? Sono senza schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2012 Segnala Inserita: 5 maggio 2012 stacca il carico del finale di riga e fai la prova lampada. Potrebbero esserci resistenze di alto valore interrotte sul primario,controlla quelle da 680k e 820k se ci sono
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2012 Segnala Inserita: 5 maggio 2012 (modificato) allora cancella il primo consiglio e tieni poco conto del secondo... Sono stato tratto in inganno dal TEA ,inusuale sugli lcd Modificato: 6 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
