Sony- Slv- 777
Salve
è una richiesta di info su questo VCR per la registrazione di programmi digitali.
abitualmente col sistema "analogico" non ho problemi quando arriverà il DTT-nella mia zona- come fare
ci sono difficoltà da superare ? Grazie :smile:
Luigi Di Donato
Ciao, se registri quello che vedi non ci sono problemi, basta che metti il VCR in A/v magari nell'altra scart del DTT, se invece vedi una cosa e ne vuoi registrare un altra devi prendere un DTT anche per il VCR, in modo da renderlo indipendente. Lo stesso poi devi andare sulla sorgente esterna per visualizzare cosa riceve il DTT nella scart, il suo sintonizzatore andra' in pensione, magari ancora buono per modulare il segnale.
Ti informo che ci sono DTT economici ( anche da 20 euro ) che registrano su chiavetta USB.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ok, va bene così. Grazie :thumb_yello:
e sono veramente comodi,si può programmare anche l'accensione come sui vcr tradizionali,inoltre la qualità è digitale e la risoluzione è identica all'originale.
Avanzamento immagine fino a 20X,fermo immagine ecc,manca la moviola ,ma quanti l'hanno mai usata sui vecchi Vcr?
In una chiavetta da 8G ci metti quasi 4 ore di registrazione,una vera rivoluzione :( ..purtroppo..o per fortuna?Boh!
