dodolo2 Inserito: 21 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 21 aprile 2012 (modificato) SCUSATE TANTO IL MODELLO è GRUNDIG 40-342 IL MODELLO EVIDENZIATO è QUELLO DEL VECCHIO TV!!! Ciao a tutti. Non voglio proprio staccarmi da questo cimelio nemmeno con l'avvento del dtv! Nella mia regione tra poco inizierà lo switch off e mio malgrado il tv lo dovrò proprio pensionare. Se mi date un aiuto contribuirete a dare nuova vita ad un prossimo pensionato. Il problema è questo: Se attacco alla presa scart un qualsiasi apparecchio, l'immagine è stabile per 2 secondi ma poi inizia a ballare e a distorcere! La stessa cosa accade se l'immagine cambia ad esempio per il cambio di scena in un montaggio. Cosa si dovrebbe cambiare o controllare? Nessuno ha risolto un problema simile? In modalità tv normale tutto funziona alla perfezione. Aspetto soluzioni. Modificato: 21 aprile 2012 da dodolo2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2012 Ciao, hai provato a selezionare AV dal telecomando, spesso il problema è dovuto ad una tensione di commutazione insufficiente in uscita dal decoder, specie se di quelli economici.. P.s. modificato il modello nel titolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2012 (modificato) Ciao. Il modello esatto e completo, è P 40-342 CTI/GB. Che telaio monta ? CUC ....... Modificato: 21 aprile 2012 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2012 prova ad inserire una capacità di 100uF in serie al segnale video (pin 20 o 21 mi pare) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 22 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2012 Ho appena provato con un elettrolitico 100uf 63 v. La situazione è drasticamente migliorata,ma in caso di immagini molto luminose il problema si ripresenta. Cosa faccio? Ho provato anche a selezionare av oppure a cambiare il segnale da composito a rgb ma il discorso non cambia. Grazie per i suggerimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2012 prova valori di capacità diverse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 22 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2012 ho messo in parallelo 3 da 220 sempre elettrolitici... Il difetto continua... A quanto posso arrivare? Una resistenza no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2012 no no,ci deve essere qualche problema al TV,eventualmente diminuisci la capacità sotto a 100uF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 22 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2012 provato con 47 e proprio non si riesce a vedere... Il tv ha il problema ma non ho idea di cosa cercare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2012 hai lo schema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 23 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2012 il P40-342 ha il telaio CUC3400 dimmi se ha il modulo di media frequenza 29504-102-64 oppure 29504-102-65 poi ti dirò i componenti da sostituire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2012 Grazie per l'interessamento. Sono stato fuori e non ho potuto controllare il codice del modulo. Appena torno a casa smonto tutto. A presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2012 il modulo è 29504-102-64 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2012 sostituisci C2222 --- 1uf 63V C9251 --- 22uf 25V C9252 --- 2,2uf 100V trova il trimmer R9214 da 2,2k hom segnati la posizionein cui si trova e poi giralo diverse volte perchè si ossida poi rimettilo nella stessa posizione che ti eri segnato prova anche C9261 --- 100uf 25V poi fammi sapere P.S:può essere anche IC.2200 = tda 5510 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 Ciao a tutti. Finalmente ieri son riuscito a montare i condensatori ma il risultato non è stato quello sperato. Inizialmente tutto ok ma con immagini in cui il predomina il bianco il problema si ripresenta. Ulteriori indizi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 adesso riprova a inserire il condensatore in serie al segnale video da 100uF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 15 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 Sono anni che non riparo questo tipo di tv, ma mi sembra di ricordare che vi è un transistore NPN ( forse un 337) che dopo qualche minuto, se non meno, va in deriva causando proprio il difetto da te lamentato. Anche i componenti suggeriti da Receiver causano lo stesso difetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 (modificato) Nel pomeriggio proverò con il condensatore in serie sul segnale video. Ho notato che il difetto continua a presentarsi sia in modalità video composito che selezionando dal decoder RGB! AndreA se riesci a ricordare la sigla e la locazione del transistor potresti indicameli? Grazie a tutti! Modificato: 15 maggio 2012 da dodolo2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 16 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 maggio 2012 Ho appena fatto la prova ma con rammarico devo dirvi che non funziona ;( .... Lo switch off è vicino.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2012 collegagli un decoder con modulatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 17 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2012 (modificato) Credo che la segnalazione di Receiver sia sbagliata per il difetto di questo post : i componenti C2202, IC 2200 riguardano l'amplificazione della FI per cui la scart non entra in questo circuito. I componenti C9251 e 9252 e il trimmer 9254 e C 9261 sono montati sull'oscillatore orizzontale/verticale perciò il difetto dovrebbe farlo anche in ricezione da tuner. Ho controllato da schema e il segnale video da scart entra al pin 7 della scheda e va al pi n6/14 (probabilmente a secondo del tipo di integrato che monta e sul mio schemario non è segnato) Prova quindi a sostituire C2211 da 10,uF 50 V ( è quello che porta il segnale video all'integrato) oppure l'integrato stesso. Modificato: 17 maggio 2012 da carlovittorio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 17 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2012 a AndreA. il difetto che ricordi tu è sempre su un grundig ma un altro telaio è il T 2291 BC338 nel modulo 29504-102-18(molto più recente) che perde di sincro a volte a carlovittorio non riesco a capire perchè dici che ic 2200 non c'entra con il segnale scart quando poi dici che il segnale entra al pin 6/14 dell'ic 2200 = tda5510-2 a dedolo2 hai provato a girare il trimmer???? stai attento il C2222 la serigrafia è alla rovescia metti il negativo del cond.a massa in ogni caso cambia tutti elettrolitici e dopo l'ic 2200 che sul modulo 29504-102-64 dovrebbe essere TDA5510-2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 17 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2012 (modificato) Receiver grazie per l'avvertenza sui condensatori ma, proprio per non sbagliare, ho indicato sullo stampato la polarità prima di rimuovere i componenti. Unica cosa che non ho fatto è muovere il trimmer perchè non son riuscito a capire come registrare la posizione iniziale... Cambiare tutti gli elettrolitici ha un costo... Penso che la spesa non valga l'impresa! Mi resta un dubbio...perchè il problema si presenta sia in modalità segnale composito che in rgb e solo con schermo in cui predomina il bianco! Modificato: 17 maggio 2012 da dodolo2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 17 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2012 non è così importante segnare il trimmer ricorda circa la posizione è importante girare il trimmer perchè ossidato a mè ha creato molti problemi quel trimmer domanda: hai mosso la regolazione della G2 sul trasformatore EAT??? forse fa disturbi sul bianco perchè troppo alta???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodolo2 Inserita: 17 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2012 Veramente ho cabiato ultimamente il triplicatore ed ho notato che agendo sulla regolazione luminosità il tv si spegne... Non volendo, per mancanza di strumentazione , agire sulla regolazione g2 ho lasciato tutto come da regolazione di fabbrica... Cosa mi conviene fare? Scusate se vi tedio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
