Grundig P 40-342 CTI/GB-In scart l'immagine balla
dodolo2
carlovittorio
a carlovittorio
non riesco a capire perchè dici che ic 2200 non c'entra con il segnale scart quando
poi dici che il segnale entra al pin 6/14 dell'ic 2200 = tda5510-2
Perchè dopo il primo intervento ho voluto visionare lo schema e ho scoperto che il segnale da scart entra su IC2200.
Cambiare tutti gli elettrolitici ha un costo.
Cambiare 4/5 elettrolitici sono un costo? Pensavi che il TV si riparasse senza costare nulla?
Ma almeno il condensatore che ti ho suggerito prova cambiarlo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Carlovittorio certo che cambierò il condensatore da te indicato, ci mancherebbe!
Ho parlato di costo degli elettrolitici perchè dal mio solito fornitore, a causa della situazione economica, i condensatori vengono ormai venduti in gruppi da 10!
Spero di poter dare buone notizie.
Link al commento
Niente...nemmeno con la sostituzione del condensatore suggerito da Carlovittorio funziona...
Sarà veramente la g2?
mi viene da piangere!
Link al commento
Ho appena finito ed ho fatto di meglio...
Girare il trimmer con il tv in funzione.
Sganciava in modo pauroso!
In modalità tv tuner ho ripristinato l'immagine e quindi son passato alla scart.
Pensavo di aver risolto quando....schermo chiaro e.... DISTORSIONE!
Ho iniziato a muovere il trimmer con la scart ma il problema distorsione con immagine a predominanza di bianco resta!
Modificato: da dodolo2
Link al commento
Mi son messo alla ricerca dell'IC
Trovato a 15 euro...
Facciamo questa ultima prova!
Ci sono differenze tra il 5510 e il 5510-2?
Lo schema porta 5510 e non ho al momento occasione di smontare il tv
Link al commento
nel cassetto tda5510 ho un vecchio biglietto ormai scolorito
dove c'è sritto TDA5510 non è uguale a TDA5510-2
non ricordo perchè l'ho scritto però un motivo ci sarà!!!
Link al commento
Scusa Riccardo ma il discorso della g2 si può accantonare?
Mi aiuteresti a capire dove trovare il trimmer?
Sullo schema non lo trovo!!!
non ho telai rottamati...sono un dilettante allo sbaraglio :smile:
a proposito se volete o potete riparare un 1825...accetto!
Link al commento
di solito il trimmer è nel trafo eat ,sotto il focus,ma potrebbe essere sulla basetta RGB.
Non credo che c'entri col tuo problema
Link al commento
Ci avevo pensato, ma le dimensioni di ingombro sarebbero state maggiori!
Però la ritengo una grande sconfitta ...
Grundig vs Dodolo 1-0 :smile:
Link al commento
