Alessiooo Inserito: 3 febbraio 2006 Segnala Inserito: 3 febbraio 2006 Ciao a tutti,ho un piccolo problema di questo tipo:ho un remotino flex i/o cosi composto:1794-acn-151794-ie121794-ib321794-ib321794-ce31794-0b32p1794-0b32p1794-0b32p1794-0b32pper questioni di spazio ho dovuto dividere in due il tutto montando un cavo di espansione.ora il problema è il seguente:la prima scheda di uscite cioè quella tutta a destra su cui arriva direttamente il cavo mi da errore e non riesco a comandare le uscite.premetto che ho già provato a sostituirla, spostarla, cambiata la morsettiera ma niente non va.Sapete mica dirmi se c'è qualche cosa da settare a livello software nel programma????grazie per l'aiutociao ciao buon lavoro
Henon Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 Ciao Alesiooo Devi Stare Attento che non siano piegati qualche pin.Poi penso che già lo sai i moduli IB32 e OB32 devi usare come Morsettiera porta modulo una TB32.Controlla le Alimentazioni 0 e +24v (Ogni modulo ha 2 gruppi di alimentazione) con il Cavo 1794-CE3 i moduli proseguno in questo Modo :1794 ACN151794 IE12 (Slot0)1794 IB32 (Slot1)1794 IB32 (Slot2)Cavo 1794-CE3 (Il Cavo può essere collegato solo dalla parte Destra)1794 OB32 (Slot6)1794 OB32 (Slot5)1794 OB32 (Slot4)1794 OB32 (Slot3) Poi Controlla Usando la RsNetWorx for ControlNet e verifica la sua presenza facendo in Browser in OnLine.qualche volta anch'io ho avuto qualche problema, ma normalmente si tratta di pin piegati nel Zoccolo TBCiao.
