Samsung Le40R86Bdx
salve a tutti o il solito problema di questi tv che il led rosso lampeggia e senti i relè che scattano come da voi detto o sostituito i condensatori ma lo fa lo stesso che devo fare grazie
se le tensioni sono stabili e pulite non resta che la main board.
Sul mio era proprio lei... :(
Prova a resettare o sostituire l'eprom
mi accorgo ora che sei in Guasti Risolti,sposto la discussione nella giusta sezione
scusala mia ignoranza non so come si fa a resettare la eprom e non riesco a trovarla mi potresti mandare delle foto x capire grazie
per le foto non posso farci nulla,il mio è un altro modello.
Per resettare l'eprom cortocircuita i pin 5 e 6 poi dai corrente,quindi togli il corto.
Però devi individuare l'eprom giusta.
Aiutati con lo schema,clickando get manual in basso a dx dopo qualche secondo
  • 1 month later...
Ciao a tutti Voi
Pure io sono immerso nel solito problema
avevo il klipping (o come si scrive) del led
sostituito condensatori e aimè anche la eeprom.
ll modello tv è LE40R86BDX
fatto il reset ecc ecc, fatto poi la risintonizz canali e impostato i colori ecc (perché era tutto a zero)
spento e tolto corrente. Una volta riattivato, ho di nuovo il clik clak del relè. devo nuovamente fare la procedura di ponticellare il 5 e 6 della eeprom e successivamente ritorna la luce ma con tutti i parametri colori, tinte di nuovo a zero, compresi naturalmente i canali che avevo impostato precedentemente
Per la perdita dei canali so che è necessario aggiornare il softw al 1018 e va bene, ma per le altre anomalie? Spero in un Vs prezioso aiuto
