Lg 60Pz250
Buonasera a tutti,
Mi e' arrivata questa tv 60" con una riga verticale nera sulla sinistra con l'immagine leggermente allargata sempre sulla sinistra, ho fatto un po di prove a staccare il flat inerente questa riga e la deformazione scompare permanendo la riga nera. Ho fatto altre prove a staccare altri flat per vedere come si comportava (per intenderci la parte inferiore del display) con conseguenza di piccole extra tensioni e il difetto si esteso anche a destra. Ho provato a isolare tutti i flat nella parte inferiore e a prendere una misura a caso su due punti del flat per poi confrontarli con gli altri flat, il flat incriminato mi da tipo 300 ohm invece gli altri circa 10 kohm, secondo voi e' il display in corto?
Grazie e saluti
Buongiorno,
La tensione Va+ su gli LG quanto deve essere? tipo 47 v?
Grazie e saluti
