Samsung 932Mw Spento
Salve, come da titolo possiedo questo tv
Il problema è che accende il led di accensione per circa 3 secondi per poi spegnersi
La tv non mostra nulla a video e non c'è audio
Al secondario è presente la tensione di 15V ( l'ulinca )
le lampade le ho testate e sono ok
escludo un problema di trasformatore elevatore perchè bypassando la protezione le lampade accendono regolarmente
Il segnale di enable lampade è sempre zero
Sulla logic board c'è qualcosa che non mi torna: l'integrato che dovrebbe produrmi la 5v me ne produce il doppio... ho sostituito l'integrato ma il problema permane
la 3,3 è presente
Altri aiuti?!?
prova a cambiare l'eprom,altrimenti non resta che l'intera main board
scusa la mia ignoranza... la eprom non dovrebbe essere programmata?
ho dimenticato di dire che il led accensione accende solo quando attacco la spina
il pulsante frontale è inutilizzabile
a volte non è necessario,ci pensa il processore a farlo
Aggiornamento
La tv mi è stata data priva di telecomando ed aveva il blocco tasti attivo
eseguito reset adesso accende ma dopo pochi minuti si spengono le lampade
penso sia il trasformatore
gli elettrolitici sembrano integri
Fulvio Persano
Avevi affermato:
ma lo sostituirei comunque..... ;)
si infatti il problema l'ha dato dopo circa 30 minuti di utilizzo
Sostituito trasformatore e per precauzione gli elettrolitici
Adesso funziona alla grande ( aspè che mi tocco :superlol: )
Grazie! :thumb_yello:
  • 11 months later...
groomlake2003
Ciao kit21, io ho un problema quasi identico al tuo: mi e' stato regalato questo televisore al quale 2 anni fa circa era stato cambiato il trasf. solito, ora praticamente appena inserita la spina si accende per qualche istante il tasto power blu per poi spegnersi e non vuole saperne nulla. Vorrei possibilmente sapere come hai resettato il blocco e se si può fare senza telecomando. Grazie
groomlake2003
Risolto il problema provvedo a mettere nei guasti irrisolti .
non abbiamo questa sezione specifica :roflmao:
