Pegaso1 Inserito: 24 aprile 2012 Segnala Inserito: 24 aprile 2012 Dopo aver sostituito il finale orizzontale, BD808DFH, poichè si bloccava l'alimentazione appena dato l'ok per l'accensione, adesso non si apre il verticale. Presente l'audio e la riga orizzontale sullo schermo. Qualcuno può darmi qualche indicazione o, meglio, aiutarmi a trovare lo schema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 telaio? Potrebbe essersi guastato l'IC del verticale,controlla se è alimentato
Pegaso1 Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 (modificato) Telaio VESTEL 11AK36A2. Ho trovato schema 11AK36 con dettagli della versione E4: sembra coincidere. Sai se esiste quello specifico solo per la versione A2?. Modificato: 26 aprile 2012 da Fulvio Persano Modificato da VERTEL a VESTEL
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Ciao. Telaio VESTEL 11AK36A2. Ho trovato schema 11AK36 con dettagli della versione E4: sembra coincidere. Sai se esiste quello specifico solo per la versione A2? http://www.eservicei...L_11AK36A2.html
