Mivar 28m6 effetto cuscino
salve a tutti, mia suocera possiede un mivar da 27 pollici a tubo catodico, da ieri il quadro si è ristretto tipo 16/9,sarebbe il caso di comprarne uno nuovo ma considerato il periodo vorrei provare a riparalo se ci riesco bene se no le comprerò un tv nuovo.
sarei grato a chiunque voglia darmi un aiuto.
grazie antonio
forse è un 28".Indica il modello preciso.
Cambia tutti gli elettrolitici attorno all'IC del verticale (sono 3 o 4)
Indica pure se utilizzi un decoder o se non hai ancora il digitale.
rieccomi, allora il televisore un mivar 28 m6.
a guardare bene, il video si ristretto di piu' in verticale assumendo una forma concava che in orizzontale.
dimenticavo, il televisore è utilizzato in digitale con decoder a parte
continuo ad aggiungere scusatemi , da ricerche in internet credo che il difetto sia detto effetto cuscino!!!
grazie
Infatti devi sostituire la bobina e-W ,forse l'integrato stesso everifica i condensatori a scatolino sulla deflessione orizzontale,oltre a controllare le saldature.
grazie sig Ottaviucci mi corregga se sbaglio , la bobina a cui si riferisce è la L 7 quindi i condesatori accanto ad essa? l'integrato il tda 8358?
grazie
si.la bobina da 10mH.
Fatti una ricerca nella sezione mivar,questo è un guasto ricorrente
