Asterix88 Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Ottimo, grazie e arrivederci :clap: Salve, sono tornato ... purtroppo prima del previsto: Oggi, precisamente 3 ore fa (circa) la tv è tornata ad oscurarsi... Praticamante si accende...tiene l'immagine per qualche secondo e poi inizia a "sfarfallare", lampeggiando per qualche istante per poi sparire del tutto... Non ho provato a vedere se l'immagine torna, l'ho lasciato per 4-5 minuti e nulla....sempre nero! Ho spento e riacceso la tv e il risultato era lo stesso... !?!? Come mai? premetto che sostituito il componente funzionava alla grande fin ad oggi... Unica cosa che ho notato una volta riparata la tv è che avevo dei contorni troppo chiari (con toni di bianco) vicino i bordi del pannello dello schermo...sia nella parte superiore che inferiore. ...Aiuto....
Asterix88 Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 ritocca la G2 Cioè?? che sarebbe? per me parlate arabo... ...chiedo scusa ma siate molto piu precisi e dattagliati se possibile... mi affido a voi completamente .... Grazie mille!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 come non detto,rispondevo al tuo post credendo fosse un altro. Non tenerne conto. Per il tuo problema riverifica le saldature e l'integrità delle piste,visto che lo hai martoriato parecchio
Luigi Di Donato Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 (modificato) Puoi allegare una foto del trasf che ti hanno spedito? I connettori delle lampade sono posizionati come stavano in origine? Quando hai alzato il telaio sei stato attento a non far subire strappi al connettore sotto la T-CON ? Sei stato attento che qualche scoria non e' andata a finire su qualche componente in smd? Vorrei vedere una foto dello stampato lato saldature . Gioen, non gioire troppo che lo stesso ti tengo d'occhio : Prima di passare al contrattacco con i miei mezzi contro le gufate dobbiamo vedere perche' si sono spente di nuovo. Modificato: 29 maggio 2012 da Luigi Di Donato
gioen Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 ahahahahah..tranquillo luigi..non gufo!! però secondo mè dalle indicazioni date il trafo potrebbe esser arrivato difettoso! a questo punto provare la resistenza???? nooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Asterix88 Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 Allora vedo di risp a tutte le domande: Si ho saldato correttamente i pin del trasformatore, facendo attenzione a non sbagliare. Ho evitato strappi e smontato per bene tutti i cavi di collegamento (o quasi, lasciando quelli che non davano fastidio) La saldatura è stata un pochino piu macchinosa. Non ho toccato altri componenti e credo sia andato tutto bene, anche perchè funzionava bene. NOTA BENE: stamane ho riacceso la tv e dopo lo sfarfallio dell'immagine questa volta FUNZIONAVA, immagine fissa senza lag e si vedeva bene. Nessun problema, ho provato a cambiare canale a "giocare" con le impostazioni e a quanto pare tutto ok! (x fortuna) Spegnendo e riaccendendo non lampeggiava piu...ma aveva il funzionamento corretto. Oggi rifaccio il test e vi posto il risultato..in ogni caso è strano il comportamento... Grazie a tutti. Vi servono le foto del pannello saldato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 Vi servono le foto del pannello saldato? sì in ogni caso è strano il comportamento non illuderti,se il problema c'è ,tornerà a farsi vivo
Asterix88 Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 Allora ho ritestato il funzionamento e si vede....la tv funziona! Ero indeciso se fare una prova di "sforzo" lasciandolo acceso per qualche decina di minuti, un oretta e vedere se succedeva ancora o no...è un test fattibile? Siccome la TV è stata installata su un supporto a parete vorrei evitare di smontarla dal supporto e aprirla per fare foto ...ma se dite che sono necessarie vedrò di farlo... ok ?!??!?!? Ricordo di aver pulito il lato stampato dopo la saldatura proprio per evitare qualche problema con scorie o residui...
Luigi Di Donato Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 In casi molto rari su questo modello puo' andare in protezione lampade, chiaramente come gia' detto e ripetuto per prima cosa va sostituito il trasf. 99% della causa del guasto. Se il problema rimane allora le cause possono essere tante, falsi contatti nei connettori delle lampade, lampade difettode, trasf. di cattiva qualita' ecc... In casiestremi possiamo escludere la protezione a nostro rischio e pericolo se vogliamo raggirare il problema, cioe' non impazzire su cosa provoca l'intervento della protezione , ma non facciamolo a priori, Se dopo la sostituzione lo stesso interviene la protezione , cosa mai accaduta (almeno a me ) ben vengano tutte le modifiche. Quindi mali estremi estremi rimedi, avevo considerato anche questo Gioen, ma non dire che non parlavi di escludere la protezione
briyn78 Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Ciao Luigi, sono nuovo del forum, volevo ringraziarti per il tuo video con cui sono riuscito a riparare la tv. Ora mi sorge soltanto un dubbio, i connettori delle lampade posso attaccarli a caso o devo seguire un ordine preciso? Sopra ho messo blu e rosa, mentre sotto rosa e blu. La tv non sembra dare problemi. Grazie per l'attenzione, spero in una tua risposta, saluti, Giuseppe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 basta che non li incroci sopra e sotto,però è sempre buona norma contrassegnarli con un pennarello (un puntino,due puntini ecc)
briyn78 Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Grazie mille Riccardo, quindi la tensione è la stessa nonostante l'uso dei colori
Ioannes Inserita: 16 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2012 Caspita! Il mio post ha riscontrato un discreto successo! Comunque credo sia impossibile sbagliare a risaldare il trasformatore... Se non sbaglio la distanza tra i piedini è ben definita e diversa per i due lati! Vabbè credo che ormai questo commento sia fuori luogo Rileggendo il post però, nella mia più totale ignoranza, non per gettare benzina sul fuoco ( ), volevo chiedere: ma la resistenza da 56k, che suppongo siano 56 kΩ, ossia 5.6•104 Ω (tanto per essere ganzi), non è un pò troppo?
scatolanet Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Ciao, spiegami una cosa, nel video quando togli lo schienale sembra tutto semplice, io che ne ho uno qui in laboratorio stò diventando matto. mi spieghi come debbo fare per aprirlo senza far danni? un enorme GRAZIE!
pado_marco Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 volevo ringraziarvi per la guida da voi pubblicato. ho sostituito il pezzo e il televisore è rinato....Grazie!!!!
Luigi Di Donato Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 (modificato) spiegami una cosa, nel video quando togli lo schienale sembra tutto semplice Hai detto bene, sembra tutto semplice. Un video da 3 minuti comporta minimo 3 ore di lavoro , quello che vedi e' il riassunto della riparazione, come succede nei film ci sono tagli, ripetizioni, errori ecc...poi alla fine il montaggio , quello che vedi e' il succo, come Cristina Parodi che inforna la torta e dopo 2 minuti esce cotta Chiaramente per non fare il filmato troppo lungo il pannello l'ho tolto prima, non e' difficile, devi fare leva nella fessura tra lo schienale e la cornice, inizia da sotto dove togli le 2 viti , fai leva con un corpo sottile e largo a lama ( tipo carta di credito ) non un cacciavite a lama sottile altrimenti si rovina la cornice. Il difficile e' il primo distacco, sentirai una botta secca quando si stacca, vedi che poi viene via tutta , togli lo schienale e vai avanti. volevo ringraziarvi per la guida da voi pubblicato. ho sostituito il pezzo e il televisore è rinato....Grazie!!!! Se legge Radio Maria povero me... Modificato: 11 gennaio 2013 da Luigi Di Donato
3lettron Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Ciao a tutti e complimenti per le info del forum. In particolare grazie a Luigi Di Donato per l'ottimo filmato. Vengo al dunque. Ho recuperato uno di questi sciagurati apparecchi, ed ha lo stesso tipo di sintomi: s'accende un attimo e poi si spegne subito lo schermo (non posso verificare audio o altro perchè non ho il telecomando e non so se i canali sono sintonizzati: l'apparecchio è "di recupero"). E' possibile, una volta dissaldato il trafo, verificare che sia lui il "colpevole" prima di comprarne un altro? Perchè l'apparecchio sembra abbia subito qualche infiltrazione d'acqua per cui prima di spenderci volevo capire se c'è qualche modo di verificare se il resto è ok. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 non accodarti a post per un altro apparecchio anche se uguale ma apri sempre una tua discussione ; ciò per evitare confusione nelle risposte
Francesco Puglisi Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 ragazzi ciao a tutti sono nuovo di questo forum ho le stesso problema che accendo la tv si vede per un secondo poi schermo nero..ho letto la discussione e mi chiedevo ..non c e modo di fare una verifica prima di smontare/ordinare il pezzo?per esser sicuri che sia proprio quello il problema.. se smonto la scheda e me mi faccio sostituire il pezzo in negozio dite che mi fanno spendere tanto?non ho il materiale per dissaldare e saldare e comprala per questo sciocchezza non mi serve a niente grazie ragazzi spero di avere presto vostre notizie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 per fortuna che nel post precedente lo avevo ricordato. Non bisogna accodarsi ad altri post ma aprirne sempre di nuovi per altri apparecchi anche uguali.(punto s del regolamento) Chiudo la discussione,aprine uno nuovo nella stessa sezione
