max 3 Inserito: 27 aprile 2012 Segnala Inserito: 27 aprile 2012 Sono nuovo pero cerchero di essere preciso e dettagliato nelle poche parole di descrizione esponendovi il problema. Il sony bravia kdl-40x3500 ha circa 4 anni e poco piu,funzionava perfettamente la notte del 25 aprile,la mattina del 26 niente da fare..calco per accenderlo,si sente che fa per illuminarsi ma si spegne e il led rosso lampeggia 13 volte e poi si ripete...svariati tentativi ma ninte da fare..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 verifica i soliti elettrolitici sul secondario dell'alimentatore anche se i Sony sono piuttosto complicati anche come lcd e non è facile ripararli
max 3 Inserita: 27 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2012 ma puo essere che sia partita una lampada?
Luigi Di Donato Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Difficile una lampada, piu' probabile l'inverter ( la scheda che alimenta le lampade ).
danilo_rm Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 ciao .controlla se trovi il significato dei 13 lampi ..di solito se trovi il service manual lo trovi li ...cerca in rete ..controlla poi l interver che è la scheda che alimenta le lampade ha dei trasfomatorini detti trasduttori che devono misurare tutti la stessa resistenza sul secondario se uno differisce è guasto ..fammi sapere poi facciamo altre prove
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 Ciao e benvenuto. Purtroppo,se non ricordo male,questo codice di errore (13 flash) indica un malfunzionamento dell'inverter. Purtroppo,perchè quest'ultimo viene fornito solo insieme al pannello....... Tra l'altro,sfortuna vuole,che questo modello è stato oggetto di richiamo da parte di Sony,proprio per un cattivo funzionamento dell'inverter con rischio di incendio. http://arstechnica.com/gadgets/news/2011/10/sony-to-recall-16-million-bravia-hdtvs-due-to-possibility-of-fire.ars
