microbyte Inserito: 28 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2012 Ciao a tutti i componenti del forum, stò cercando di riparare questo tvc, il problema è il seguente accendendo il tvc l'immagine rimane per due secondi e và via ma l'audio rimane e il tvc continua a funzionare, spengo e riaccendo stesso problema, a questo punto sostituisco tutti gli elettrolitici della scheda ma il problema rimane, sotituisco l'inverter 1400253 (questa è la sigla) ma il guasto rimane ne cambio un'altro (ovviamente tutti e due nuovi) guasto sempre lo stesso. Come posso risolvere? Mi date una dritta gentilmente. Grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azA9 Inserita: 29 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2012 Ciao. Sara' uno di quei casi che si cambia la scheda inverter , poi si scopre che andava in protezione per un problema alle lampade , o una scarica sui connettori delle stesse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
microbyte Inserita: 29 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2012 Ciao, ti ringrazio per l'intervento ma desideravo precisare che non ho cambiato la scheda inverter ma solo l'inverter, perchè tutta la scheda è uguale al Samsung MW 932 cambia solo la sigla inverter, pensi che il problema è risolvibile se è sì come risolverlo grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2012 desideravo precisare che non ho cambiato la scheda inverter ma solo l'inverter che intendi tu per inverter? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
microbyte Inserita: 30 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2012 Ciao Riccardo io per inverter intendo il trasformatorino che c'è nella scheda alimentazione poi può darsi anche che mi sbagli, quello conosco per inverter, nel samsung mw 932 la sigla è TMS91429Ct in questo tvc guasto la sigla è 1400253, TMS93427CT2-1400253, questo per mè è l'iverter. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azA9 Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2012 Se per te quello e' l' inverter ........per me e' il trafo elevatore o SMT. Ti consiglio comunque di controllare lampade e connettori , in una discussione antecedente la tua il problema e' stato risolto cosi' , mi pare che si tratta dello stesso modello. Hai lo strumentino provalampade ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2012 (modificato) l'inverter (termine molto utilizzato in elettronica) è un circuito ,non un componente singolo. Nei televisori lcd converte la tensione continua in alta tensione alternata per l'innesco del fluoro delle lampade,va meglio così ora? Modificato: 30 aprile 2012 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
microbyte Inserita: 30 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2012 Ciao Riccardo grazie per la tua lezione nella vita c'è sempre da imparare sei stato molto chiaro, comunque il tester prova lampade ce l'ho è il TL 1040 dell' HR e le lampade sono ok ho controllato anche i connettori e sono ok anche loro cosa rimane ancora da controllare? Grazie sempre per la tua collaborazione. Buon 1° Maggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
