agoman Inserito: 29 aprile 2012 Segnala Inserito: 29 aprile 2012 buonasera a tutti qualcuno del forum ha mai avuto questo tipo di microfono da tavolo? me l'anno dato con una resistenza bruciata e non riesco piu' a risalire ai suoi dati nel circuito interno ce un condenzatore e 2 resistenze C1= 33mf 50 volt R1=? la prima fascia e di colore celeste sara' per caso da 680omm? avevo letto nei dati tecnici che e un microfono che va a 600 omm possibile? R2=2,2Komm. allego file dello schemino elettrico e foto del microfono aspetto qualche dritta grazie a tutti. http://img13.imagesh...3333/udm626.pdf http://yfrog.com/n8udm626fotog
paolo9277 Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Inserita: 30 aprile 2012 non mi sembra un microfono (pre)amplificato .. quindi credo che dovresti controllare che il cavetto che va dallo spinotto di collegamento, alla scheda . assicurati che non ci siano interruzioni su entrambe i poli .. e poi credimi è molto difficile bruciare una resistenza di un microfono non amplificato!!!
agoman Inserita: 30 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2012 ciao paolo non e' un preanplificato pero' fidati e cosi' qualche imbecille a messo un cavo normalissimo al microfono da tavolo con una spina a due poli per poterlo collegare nel retro di questo amplificatore bouyer qualcuno si e sbagliato e l'a messo nella presa 220 quando a collegato il tutto ahahahahah di conseguenza e scoppiata la capsula microfonica dinamica e le due resistenze interne anno pigliato fuoco ellego file cosi vedi. approposito te conosci questo genere di amplificatore un po' vecchiotto sa se riesco a mettere qualsiasi altro microfono dinamico ho vuole il suo asp risp grazie e buon primo maggio. http://yfrog.com/j8foto0007kfj http://yfrog.com/nhfoto0008hj http://yfrog.com/i3bouyer1j http://yfrog.com/j6bouyer2j
paolo9277 Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 xdd... sicuramente gli sarà esloso in faccia ahahahah, ascolta io credo che vada bene qualsiati alto microfono tipo quelli da iper mercato che costano veramente poco .. e se noti dei fischi assurdi al collegamento , non ti resta che smontare la capsula mc con il suo cavetto schermato e metterlo nel telaio del vecchio escloso, poi compragli anche le resistenze nuove con il condensatore di filtro, e ricostruisci il tutto come era prima nella sua piccola pcb ,e rimonti tutto dentro il vecchio telaio, se le piste della pcb si sono bruciate prendi nota del collegamento , prendi un pezzo di carta vetrata sottile e puliscila bene toglili le piste , e le ricrei te con dei pezzettini di filo rigido tipo quello telefonico .. io farei cosi . anche perche quel microfono il telaio intendo e molto bello a vedersi , al suo tempo era un signor microfomo ciao agoman buon primo maggio pure a te .
agoman Inserita: 1 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2012 ciao paolo allora dici te che qualunque capsula microfonica dinamica andrebbe bene? questa capsula a una risposta di frequenza che va dagli 80hz a 12khz impedenza 600 omm sensibilita -72db +/- 3db o trovato su un sito di nome alibaba' la cartuccia cum118 del microfono la capsula originale la trovo pero' non so' il prezzo l'ultima enigma e sapere la resistenza R1 di che valore e mi e rimasta solo la prima fascia leggibile e di colore celeste sara' mica di 680omm o visto i valori delle resistenze standard ce ne sono di un bel po' che iniziano con la fascia celeste se non risalgo al valore corretto provero' a mettere un potenziometro da 1 megaomm e provare a scendere di valore a poco a poco e fare varie prove fino a che l'audio si sente bene te ai visto lo schemino cosa potra fare r1? mannaggia se qualcuno su ebay ne vendeva uno usato riuscirei a risalire al valore corretto asp consigli. buon primo maggio anche a te.
agoman Inserita: 3 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2012 paolo sono riuscito ad avere il manual service dalla casa madre secondo te io ho dato una sbirciata mi dicono che le entrate microfoniche devono avere un impedenza di 100Komm 0.o possibile ho magari ho letto male prova a vedere la prima parte dei dati e vedi se riesci a comprendere meglio grazie per l'aiuto ti allego schema http://img717.images...s30ampli30w.pdf
paolo9277 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 ciao ago. si è propio 100k l'impedenza, credo che R1 si aggirava attorno 68k blu/grigio/arancio,con la CUM-118 che ha l'impedenza di 600 Ohm e tutto il resto ti avvicini un po ... comunque metti un trimmer al posto di R1, monta un'altra capsula una qualsiasi perchè si aggirano tutte a circa 1k di inpedenza, e prova .. assicurati che il condensatore eletrolitico non sia di quelli senza polarità .. tipo quelli che sono nei tweeter delle casse acustiche d'auto a 2 vie ... bello quell'ampli ed è pure potente ....prova e fammi sapere ciao.
agoman Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 grazie paolo faro le prove che mi hai detto molto gentile ti sapro dire
agoman Inserita: 6 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2012 (modificato) paolo funziona pero' secondo me devo abbassarmi se te vedi lo schemino secondo me questa R2 resistenza serve ad attenuare l'audio come se spegnesse il microfono perche' l'interruttore a levetta non stacca il microfono, il commutatore a due posizioni serve ad aumentare ho diminuire la sensibilita' del microfono, io ho provato il tutto quando commuto sui 2,2 komm il microfono funziona bene anche tenendo il microfono ah distanza se commuto su r2 e metto una resistenza da 680omm ti devi avvicinare quasi a sfiorare il microfono per funzionare infatti se vedi lo schemino in posizione R2 da off. ultima prova che ho fatto per staccare il microfono o messo un selettore a parte che stacca un cavo del pin della capsula microfononica ma cosi' facendo si sente un rumore di alternata di sottofondo che fa paura quindi escludo la seconda prova. un ultima cosa che ho visto che se tolgo la r1 mi segna 2,2 k quindi come valore sicuramende dovrei stare sotto se la metto superiore non fa' nulla perche' legge la resistenza di 2,2k sara' giusta la mia ipotesi ? la R2 serve solo a diminuire la sensibilita' del microfono. al massimo per essere corretto con i valori dell'amplificatore posso mettere R1 di 100k amplificazione corretta gia provata e funzionante e R2 da 680 omm per esclusione microfono. cosi' dovrebbe andare bene sicuramente avranno usato un qualunque microfono da tavolo per non avere i valori corretti ho fatto un tema ahahahahah ciao paolo aspetto un tuo parere guarda lo schemino che ho mandato poi mi dici se ho ragione ho meno buona domenica Modificato: 6 maggio 2012 da agoman
paolo9277 Inserita: 7 maggio 2012 Segnala Inserita: 7 maggio 2012 te l'ho detto che funzionava ......ne ero sicuro metti la r1 100k e r2 680 e prova , se tutto funge per bene lasci stare tutto cosi e kiudi il microfono e amen.
agoman Inserita: 7 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2012 paolo ho fatto tutto e va' che e una bomba per questa volta ci siamo saltati fuore grazie mille alla prossima se ti viene di bisogno e ai qualche dubbio per qualche scheda da mettere apposto contattami che facciamo assieme , a me l'elettronica piace molto mi sono anche costruito un bromografo per la costruzione e l'incisione di schede elettroniche senza l'elettronica non vivo ahahahahah ciao a presto.
