Westinghouse Telaio Pc04A
ing.fabrizioc
Ciao a tutti.
Premetto che non sono un tecnico ma solamente uno che ha un saldatore, un tester e una pompetta per dissaldare, quindi vi prego di avere pazienza.
Il televisore in questione (di mia moglie) aveva l'alimentatore che non partiva perchè al pin 9 del tda 4601 non arrivava tensione, così ho dissaldato i componenti che a mio parere potevano essere causa del difetto (d 805 p, d 806 p, c 807 p e r 811 p) e li ho testati; per sicurezza ho sostituito i componenti e ho installato degli 1n4007 (gli unici che ho disponibili) e il tutto è ripartito.
Dopo una settimana si è ripresentato lo stesso problema e ho sostituito l'integrato; ripartito tutto ma dopo 2 ore si è spento di nuovo.
Prima di sostituire l'integrato, ho notato che a valle del diodo 805 avevo una tensione maggiore che a monte (3.5v a valle e 2.7v circa a monte) mentre sul diodo 806 le tensioni sono normali.
Domanda: dato che non ho più tda, dove posso andare in cerca del guasto? (la tv non la ho ancora riaperta perchè ......)
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e per gli eventuali suggerimenti.
Ciao!
